hp 机器 像ca40 dv3 等 la-4731p这类的主板 很多时候会灯闪四下
liuzuoshuang
2013-2-22 09:47
hp 机器 像ca40 dv3 等 la-4731p这类的主板 很多时候会灯闪四下 根据经验判断有两种情况(我说的是故障在主板上 cpu 内存 换过的情况下)一般的机器 会停到 0.8 左右 或者是左右跳变 总结大都数情况下 停着不动 的情况应该是 北桥的问题 来回跳变应该是 显卡 cpu座子 和bios 我没碰到过 不知道对不对 不对请提出 我也吸取经验
yuqifeng
2013-2-22 10:30
这个机器一般就是这几个问题了。
