标题: 宏碁6330暗屏 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2013-2-21 21:29
标题: 宏碁6330暗屏
看到朋友们都遇到了暗屏的机器,想起来今天也弄好了一台,说说经过,高手飘过
接到机器,暗屏,拆机,用自己的通用高压条点不亮,给客户报价说要换灯管,于是拿来灯管,用高压条点灯管,点了三根都不亮,奇怪了,检查一下高压条发现开启信号的脚开焊了,于是接上,点机器上的屏可以亮了,用自己的屏接在他的高压条上还是不亮,测量发现没有VIN电压,于是想到是不是屏供电保险烧了,拆机测量屏供电正常,接屏正常了,中间以为是屏线断了,一根一根测试没有问题,这才拆机,就这样又给装上了
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-22 08:42
楼主这个意思表达的不是很清楚,不太明白,就是开启信号脚空焊了吗。
