标题: 联想C462A的怪毛病 [打印本页]
作者: 天和家电维修    时间: 2013-2-21 20:42
标题: 联想C462A的怪毛病
我接修一台联想C462A本本,客户拿来说装不上系统,我检测结果是开机正常用光驱也好还是用U盘也罢,反正就是一进PE或者进桌面就灰屏,不进桌面不进PE都是正常的,显卡是独立小板子G86-630的,我开始怀疑显卡,从做显卡故障一样,换显卡板还是一样,屏线,硬盘内存全换了BIOS也刷了,显卡插槽洗板水清洗了,故障还是一样
不知道哪的问题
灰屏就像显卡灰暗的那种灰白色的
作者: mjh0755    时间: 2013-2-21 21:39
把显卡驱动卸载试试看看
作者: fyx200269    时间: 2013-2-21 21:54
调节或亮度没有?是不是亮度调整不合适?可以看看
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-2-21 21:58
进安全模式看看,能进的话把显卡驱动干掉看看。多试试应该能解决。
作者: 天和家电维修    时间: 2013-2-21 22:23
主要是现在不接硬盘用U盘进PE,一道wedos滚动条一闪就没画面,就灰白色了
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-22 08:34
是不是显卡供电有问题啊。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-2-22 09:16
可能是屛线问题,遇到过一次,HP的机器
作者: 天和家电维修    时间: 2013-2-22 11:25
愤怒小鸟 发表于 2013-2-22 09:16
可能是屛线问题,遇到过一次,HP的机器
屏线和屏都换了
作者: 流动元    时间: 2013-2-22 12:25
用安装版的试试
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2013-2-22 12:41
以前看过有人说过供电问题,主板上某个地方的电容
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-2-22 12:47
考虑下显存和内存
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-2-22 13:18
换主板。。。
作者: 哆①點快樂    时间: 2013-2-22 13:27
硬盘拿现来在别的机器上G上系统,再装回硬盘解压试试
作者: 天和家电维修    时间: 2013-2-22 18:53
哎都没听明白,不是硬盘的事情,主要是从硬盘引导也好还是从PE引导也罢,滚动条已过立马灰屏,灯管是亮的
作者: 我爱西瓜    时间: 2013-2-22 20:23
无论怎样你进PE和系统的时候接灰屏接外接看没,确定是屏那一大块的问题,还是主板的供电不稳定塞。
作者: 英博    时间: 2013-2-22 20:37
  我正需要的是这个
作者: 天和家电维修    时间: 2013-2-22 21:31
外接不显示
作者: 王达成    时间: 2013-2-22 21:34
学习了,呵呵
作者: jslas    时间: 2013-2-23 09:11
外接正常吗?感觉还是显卡的问题,不过有点邪门,不行加焊下北桥看看
作者: 天和家电维修    时间: 2013-2-23 09:23
北桥都加焊了,内存,硬盘,显卡板,屏,屏线,CPU全换了,插槽也清洗了
作者: pepsi1100    时间: 2013-2-23 10:49
也可能是显卡没焊好,或者其他外设引起。比较怪的现象
作者: 布莱士    时间: 2013-2-23 11:01
cpu换试试呢?
作者: jgwx    时间: 2013-2-23 11:09
看看南桥附近有发霉的地方没有
作者: 诚实-维修    时间: 2013-2-23 11:16
、学习了。 感谢。
作者: 474673470    时间: 2013-2-23 11:17
不是吧你都换完了还不行
作者: 古典浪漫    时间: 2013-3-7 18:44
关键点的电压,电流,波形,发给大家,才能分析得透彻
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2013-3-7 19:46
见过进滚动条卡机  进PE蓝屏的  做南桥好的     还有就是看看供电 估计供电不足  这个可能难查了 可能原件不良
作者: 弄竹    时间: 2013-3-7 19:59
vga模式也进不去?  这故障挺麻烦的
作者: 吴贵炎    时间: 2013-3-7 20:14
这个得换一个思路好好想想,等待楼主的正解。
作者: zhangyueiyi    时间: 2013-3-7 21:28
看过灰屏时屏供电有不?LVDS信号有不?似乎这样易找到故障点吧
作者: 418856377    时间: 2013-3-7 21:41
外接试了吗  外接正常就打LVDS
作者: 天胜科技    时间: 2013-3-7 23:53
外接显示器看看,什么状况
