标题: 求开机报错“NTLDR is missing ”的补救方法!(不重装系统!) [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-2-21 19:44
哪位大哥知道开机时报错“NTLDR is missing ”的解决方案!越简单越好!(不重装系统!)
作者: 指针表    时间: 2013-2-21 20:19
      朋友,你的介绍太笼统了。而且具体问题需要具体对待,
一个人遇到的问题和另一个人遇到的问题不一定都是一样的,
如果问题很严重,一味的想找个简单的方法解决也不现实。
作者: moontree    时间: 2013-2-23 21:19
系统文件NTLDR丢失,最简单的办法就是使用PE启动,从相同的系统复制一个NTLDR文件到C盘根目录。如果还是报错,检查内存条是否接触良好或故障。
作者: 优格乳    时间: 2013-2-23 21:35
ntldr是启动系统时需要的,当此文件丢失时,我们可以从安装光盘上进行提取,方法是:
1、进入系统故障恢复控制台。
2、转到C盘。
3、输入"copy X:\I386\NTLDR c:\"(说明:X为光驱盘符)并回车,
如果系统提示要否覆盖则按下"Y",之后输入exit命令退出控制台重新启动即可。
还可以用光盘或U盘进pe系统里面copy过来也行
作者: 420288878    时间: 2013-2-24 15:47
试过管用,谢谢了
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-6 12:49
我没有办法实现这样的,要装系统
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 17:30
一个人遇到的问题和另一个人遇到的问题不一 ...
说的貌似有些道理
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 17:31
moontree 发表于 2013-2-23 21:19
系统文件NTLDR丢失,最简单的办法就是使用PE启动,从相同的系统复制一个NTLDR文件到C盘根目录。如果还是报错 ...
相同的系统是指原系统吗??
1、进入系统故障恢复 ...
说得好!赞一下!
作者: lzj33122    时间: 2013-6-21 17:22
如果是硬盘坏了文件丢失呢
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-23 10:24
这种情况也不好说,有些试过用替换文件的方式,也还是不能正常进系统
作者: localman    时间: 2013-6-24 09:49
必须是跟原系统相同版本的文件替换才可以。
作者: Arrandale    时间: 2013-6-24 09:58
用U盘PE进去  重写引导
作者: xiaotao    时间: 2013-6-24 10:06
用磁盘精灵 重建MBR
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-6-24 10:08
试试磁盘精灵
