标题: 显示器用一会儿就黑屏 [打印本页]
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-21 19:05
标题: 显示器用一会儿就黑屏
中午接到一台LG的w1943s显示器,使用十多分钟就会暗屏,灯管已经测试过没问题,手上没有通用版代换,驱动板和高压板中的哪块板问题大些,在线等待
自己顶一下
作者: 能者    时间: 2013-2-21 19:28
高压板出现问题可能性大
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-21 19:30
谢谢楼上的,正在查
作者: chengjunkou    时间: 2013-2-21 19:33
脱焊得可能性大,慢慢查吧
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-2-21 19:47
这个使用长时间会黑屏一般灯管没有问题就去保护吧,不会有问题的
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-21 19:56
去保护时间长了不会烧板吧
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-21 19:56
能者 发表于 2013-2-21 19:28
高压板出现问题可能性大
同意楼主的说法
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-2-21 20:03
徐伟超 发表于 2013-2-21 19:56
去保护时间长了不会烧板吧
不会的,我已经去了好多台了,不过是不同品牌的
作者: dodo    时间: 2013-2-21 20:07
建议直接上高压板改下,试下就知道是什么问题了
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-21 20:09
已经按楼主说的去保护了,目前一切正常
作者: 丰宁实习李巍    时间: 2013-2-21 20:54
今天我遇到一台开机亮一下就暗,灯管测试都是好的,个电压均正常,也在郁闷中,考虑是否去保护
作者: zhuzhigaong    时间: 2013-2-22 09:34
楼主换通用高压条就可以了
作者: hefeiyang881    时间: 2013-2-22 09:43
跟着大家学习了!!!
作者: lml556556556    时间: 2013-2-22 09:46
高压板问题
作者: 声威电器    时间: 2013-2-23 17:31
我正在修这台22寸的也是这个问题,给我越修毛病越大了
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-2-24 11:37
宁愿不修都不能去保护敷衍了事,去保护只是维修判断的一种手段,时间久了说大了引发火灾伤人命,说小了烧板子~
作者: ymy572876499    时间: 2013-2-24 12:00
把电容换了  高压加焊一下 很可能高压问题  建议该高压
作者: 余家小子    时间: 2013-2-24 12:52
灯管要确定没事,没漏电,一般电源板问题多
作者: 冯维修    时间: 2013-2-24 16:25
去保护时间长了不会烧板吧
时间久了会出现一半亮  一半暗    我个人不建议去保护
作者: 海阔天空131425    时间: 2013-2-24 16:34
不要懒了必须换灯管
作者: 飞机维修    时间: 2013-3-20 14:00
高压板的问题改高压吧建议你
作者: 飞机维修    时间: 2013-3-20 14:01
谁遇到过用半小时就黑屏的惠普显示器,不知道哪的原因求高手帮忙
作者: 白天丶黑夜    时间: 2013-3-21 21:54
有时候我换了灯管还会闪下 我就断保护  就没事 其实没什么 !我也经常用这招!
