标题: 0-15V 1A可调电源,想改造 [打印本页]
作者: 游神    时间: 2008-8-23 16:20
0-15V可调  1A  在维修过程中非常不方便,  电源当电流>=1A时,芯片保护。
想改成0-15V最好是25V  输出电流为3A以上,  不知道如何着手。
最好是还可以限流
本人电路基础差,希望高手能给个方案,详细一点。
作者: 王大修    时间: 2008-8-23 17:31
你还是再买一个吧,改起来比买个新的还费钱
作者: 张洪水    时间: 2008-8-25 10:18
电压 , 电流要求都高了 ,变压器要换 , 电压表电流表也要换,电路也要更改 , 确实不如再买一台.
作者: 黃翼    时间: 2008-9-4 23:44
没图 很难告诉怎改
想DIY的话 不如试试这
0-50V 6A 限流可调
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-6 20:39
可以改,把你的电源画个图出来,看下才行。你先量下变压器的次级电压有多少。我想升高10V是可行的
作者: 深水潜龙    时间: 2008-9-7 20:53
的确,电流增加太多,变压器是要换的,还不如另买一台或找一个电路DIY一台
作者: 游神    时间: 2008-9-7 22:24
标题: 回复 #4 黃翼 的帖子
谢谢楼上的图~想问下图上面的那个SW是什么,继电器吗?
作者: 无视东方    时间: 2008-9-8 09:31
SW  是一个复位开关,就是不带锁的那种
作者: 伍先生    时间: 2008-9-18 13:42
http://www.sydzdiy.com/article/power/0593022041976861_48225.html
有可行方案。
