短接一体板上的5V和EN 灯管是常亮才正常还是闪一下才正常
生春蒋
2013-2-21 12:33
一体板 接了4根灯管 之后通电 短接了5V和EN 看到屏 闪了一下就灭了 这样子正常吗? 灯管不应该常亮的吗?
生春蒋
2013-2-21 13:44
求答案求答案求答案求答案求答案求答案
znsigan
2013-2-21 17:12
{:soso_e100:}常亮正常,在确定你一体板没问题的情况下可能灯管老化掉了,有些一体板要把ADJ接5V高压才能工作
生春蒋
2013-2-23 09:49
明白~谢谢LS~
穿壁引光
2013-2-23 17:36
驱动板好点吗
