ZXCVWtest
标题: 1000uf25V的电解电容可以代换470uf25V的吗 [打印本页]
作者: lcx28520    时间: 2013-2-21 11:46
使用在液晶电路板上的 容量太大会不会影响使用
作者: bzzbzzbzz    时间: 2013-2-21 11:52
`不会影响使用的
作者: letstone    时间: 2013-2-21 12:01
没问题,修液晶经常这样换/
作者: jack007    时间: 2013-2-21 12:21
ok的放心使用............................
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-21 12:23
只要能放得下,可以
作者: 富冠维修    时间: 2013-2-21 12:28
应该是更好一点
作者: 王一绝    时间: 2013-2-21 12:35
完全没问题
作者: 哈瑞杨仔    时间: 2013-2-21 13:13
ok的,只要耐压值一样,容量差异一点没问题
作者: 云飞子    时间: 2013-2-21 13:13
没问题 可以的
作者: 丰宁实习李巍    时间: 2013-2-21 20:56
太没问题了、、、
作者: dodo    时间: 2013-2-21 21:47
没事,电压必须一样或大于,溶质相差不大就可以
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-21 22:52
当然没问题啦 容量大了更好 电容顾名思义就是存储电能的  容量小了会带不起负载
作者: 伟海科技    时间: 2013-2-22 01:49
最好把原来一样大小的电容不管好坏一起换了。这样返修会少点。
作者: goldmiddle    时间: 2013-2-22 11:19
应该没问题,我就换过几次
作者: feifei2dandan    时间: 2013-2-24 17:24
没问题啊都这样换的
作者: lik302    时间: 2013-2-24 17:45
我都是这么换的
