标题: 装机之怪现象,你绝对想不到的 [打印本页]
作者: 2404075173    时间: 2013-2-21 11:30
标题: 装机之怪现象,你绝对想不到的
本人新手以一次装机,把板子固定在机箱上,感觉有点翘,没在意,于是全部装好后,  NND 点不亮,再试还是不行,郁闷之极,拿下来后可以正常点亮。装上去的时候直接用螺丝,还是翘。  郁闷,最后彩发现主板地下还必须先装上6个固定螺丝,呵呵,搞定后正常亮机。新人第一次 勿喷
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-2-21 11:43
额,我没有碰到过,还有这样的事情
作者: 尚福林    时间: 2013-2-21 11:47
只能说你太不专业
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-21 13:27
我遇到过一次问题也非常怪就是,我给客户换华硕的一块AM2的主板,只要放进去就点不亮,拿在外面随便怎么点都百分之百亮。。。后来无奈之下,很神奇的一个故事发生了,换了一个杂牌的同架构的主板进去,惊奇的一幕发生了,百点百亮!!!
作者: yuzhengfu    时间: 2013-2-21 14:20
我上次也遇到过一种,客户说圆口键盘鼠标不能用 我开始以为是南桥的问题 把主板拆下来 测机点亮圆口键盘可以用,然后再装进去键盘又不能用, 我就猜测是不是机箱的问题 我就问客户你的机箱换过吗 他说这几天换过 换过之后键盘就不能用了 我就告诉他说机箱出毛病了 ,他说我是新的机箱怎么可能是机箱的毛病 ,我说这就是你机箱的质量问题,他还是不信,我直接再机箱的下面垫一块海绵然后再把主板装进去,装海绵的那孔不上螺丝,上电点,点亮圆口键盘可以用 OK搞定收钱
补充内容 (2013-2-22 14:25):
因为第一个螺丝孔靠近PS/2 所以初步判断就是那里
作者: 古古怪怪    时间: 2013-2-22 00:14
慢慢来以后就不会这样了
作者: 风蒺藜    时间: 2013-2-22 12:27
老人都是从新人过来的 一点点进步 一点点提高
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-22 12:40
呵呵,那个机箱是HP机箱装华硕的主板就是死活不亮,装那个杂牌的主板死活都能亮!!没办法!!最后给了块杂牌主板给客户!!!
作者: wangwei168    时间: 2013-2-22 12:52
所以说要多观察,上面的每个地方都是有用的呀。
作者: abc4678    时间: 2013-2-22 13:09
要重视啊,搞不好直接烧主板。
作者: abc4678    时间: 2013-2-22 13:10
哪个师傅教出来的啊,这点东西都没提醒。
作者: sunyuguq    时间: 2013-2-22 13:38
是你怪,不是板子,哪有装机板子下面不上母口螺丝的
作者: 2404075173    时间: 2013-2-22 21:30
哎,没烧主板和cpu就万幸了,哎教训啊!
作者: 淋花转用    时间: 2013-2-23 01:47
你踏上了学习电脑方面的第一步了!
作者: xajhcq    时间: 2013-2-23 05:46
什么都会有第一次的,多动手,以后就不会有这样的事发生了
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 15:48
开始的时候,什么事都会发生,万事皆有可能,要学习
作者: 1573030995    时间: 2013-3-11 09:44
这是初学者必要经过的经历,多修修以后就好了,稀奇古怪的事对初学者会碰到很多的,慢慢学吧,着急没用的
作者: 你想要什么    时间: 2013-3-11 16:40
还好你运气好。。主板没被烧掉哦。。。
作者: 冷酷到底    时间: 2013-3-11 17:32
我还遇到过奇怪的事,全部装好后进系统发现有很多波浪纹,感觉有干扰,换了机箱就一切正常了。
作者: 神马哥    时间: 2013-4-3 23:48
有这种情况的,主板变形导致不亮机,又赚1分。
作者: bjt    时间: 2013-4-4 13:30
呵呵,都有第一次
作者: 基本功    时间: 2013-4-4 13:48
要加铜柱楼主
作者: yzp    时间: 2013-4-4 19:07
吃一堑,长一智,不过以后要多观察
作者: 灰色丶    时间: 2013-4-5 14:35
我真纳闷 我也是新手  但我知道下面一定需要要上思~~~
作者: 447336300    时间: 2013-4-8 19:12
楼主应该看下主板安装说明,这样还是比较保险的
作者: 痴小迪    时间: 2013-4-11 10:02
  板子背面直接接机箱 短路了,    没烧东西 真是万幸了。
作者: eggborn    时间: 2013-4-11 12:12
看来也不能把攒机小看了,什么事情都会发生,还有好的机箱也很重要啊
作者: 中山能者    时间: 2013-4-11 12:41
没有坏电源或者主板就不错了
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-4-11 12:48
只能说 少见多怪
作者: yuan6895    时间: 2013-4-11 19:52
太强大了,你们说的问题我都没碰到过。。。。
作者: 浮云-科技    时间: 2013-4-14 10:46
做电脑维修,不管是老人还是新人,我感觉最关键就是心细,不能急躁。
作者: foolmi    时间: 2013-4-14 15:53
学习了。我当初也是这样,主板放不稳,很容易出问题的
作者: wsh0007    时间: 2013-4-14 15:57
没烧算你幸运
作者: 刘和杰    时间: 2013-4-14 18:20
作者: teletell    时间: 2013-4-15 17:32
我也是出现了同样的问题。有时候问题真的很怪。
作者: acer小林    时间: 2013-4-30 08:30
台式机还是笔记本啊?
作者: w1s2t3    时间: 2013-4-30 09:43
长见识了,弄不好会短路,烧了主板。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-30 10:47
是谁都会第一次,也都有犯错的时候
作者: RYO求学真难    时间: 2013-4-30 12:26
你这也是见习维客??????????????
作者: hitmic    时间: 2013-5-3 10:12
慢慢来,有些问题慢慢就晓得了
作者: kittmake    时间: 2013-5-3 10:18
不上螺丝 主板上的元件会接地短路 当然点不亮了
作者: zhangyang0626    时间: 2013-5-3 11:05
楼主竟然没烧主板万幸呀
作者: jjshingo    时间: 2013-5-3 12:01
只能说,你装过太随便!!!
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-3 12:15
xiaoxia119 发表于 2013-2-22 12:40
呵呵,那个机箱是HP机箱装华硕的主板就是死活不亮,装那个杂牌的主板死活都能亮!!没办法!!最后给了块 ...
会不会是没有绝缘好?
作者: yygtt    时间: 2013-5-19 15:10
小白啊,呵呵
作者: lssah    时间: 2013-5-20 14:09
估计楼主不是干这个的
作者: huming1981    时间: 2013-5-20 15:16
竟然没烧板子,佩服
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-20 17:42
你装完机要检查一下,看到多了6个螺钉,你就明白了,装机要细心。
作者: 步步前进    时间: 2013-5-20 19:29
做这些不能马虎啊
作者: p42674243    时间: 2013-5-21 09:06
正常的 毕竟是第一次。。。。。。。。。。。。。
作者: iname    时间: 2013-6-5 00:02
很常见了。
作者: 真爱永远123    时间: 2013-6-5 10:19
太不专业了,呵呵
作者: zkss    时间: 2013-6-5 10:50
看来你是没有师傅教也不注意观察,我在买第一台机子时就看到别人怎么弄的,回来就自己DIY了。干这行以后的路很遥远,注意多观察,多动脑,多实践。
作者: 海风hai    时间: 2013-6-5 14:22
多看多看再多看,看完再动手,板子没坏万幸。
作者: reing    时间: 2013-6-5 18:00
作者: baozirede    时间: 2013-6-6 09:09
这个基本上就是机箱质量不过关,钣金变形所致
作者: tianjinxwj    时间: 2013-6-6 09:13
第一次动手最好有人指导~
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-6-7 13:58
以后千万不能这样了、主板很容易被烧的,到时就麻烦了
作者: 华奇    时间: 2013-6-7 15:07
你运气好  主板没被烧
作者: laotiesh    时间: 2013-6-7 15:37
没烧板子算你运气好
作者: haizhong    时间: 2013-6-7 20:54
运气真好,哦米拖佛
作者: xueflyer    时间: 2013-6-7 21:12
呵呵,不简单!竟然板没事。
作者: free-av    时间: 2013-6-8 08:55
哈哈不會吧這是連國小生組裝電腦都知道的事
作者: z694706577    时间: 2013-6-8 17:41
没试过
作者: a2603519    时间: 2013-6-9 11:57
之前碰过的是,把主板装在机箱上通电开机,电源有异响,黑屏无显示,把主板拆下来裸机测试正常,再装上机箱了更换电源,故障依旧,交叉更换CPU,内存,主板,均良好无损坏(都是在裸机环境下测试的),最后无奈更换机箱,故障解决 ,问题就出在机箱接地不良,至今回想,一直都觉得不可思议。
作者: 你想要什么    时间: 2013-6-9 12:49
是啊。。这种情况很坑爹
作者: 网上邻居007    时间: 2013-6-9 13:01
运气好。。主板没被烧掉
作者: zlkjhy    时间: 2013-6-24 18:06
慢慢来吧~~~刚开始我也是一样~刚开始装机的时候我装CPU风扇的时候连下边塑料都忘了弄下去~~哈哈
作者: 412324970    时间: 2013-6-25 14:28
不安装铜锣柱,机箱是铁来的,主板装上去会短路的,轻则点不亮,严重的会烧坏主板。
作者: 失控的男人    时间: 2013-6-25 15:18
各种奇怪的事情经常在发生啊!
只好慢慢累积经验了。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-25 15:27
牛人呀,这样也能装机,长见识了。
作者: 癫狂。    时间: 2013-6-28 15:40
兄弟啊   俺们都是一类人!
作者: 轩墨宇    时间: 2013-6-28 18:29
主板没烧掉吗? 很幸运,现在带的徒弟刚来的时候就犯的这个错啊,直接烧掉主板。。。心疼坏了
作者: tangweifeng    时间: 2013-6-28 19:40
还真的是怪事多多啊!!!!!!!!
作者: o0飝兲    时间: 2013-12-3 23:03
哥们很佩服你啊,有当年我的初级放错的经验啊
作者: zhangquan1010    时间: 2013-12-4 09:16
我是来赚分的
作者: 小阿东    时间: 2013-12-4 15:47
很幸运,路漫漫其修远兮
作者: a915432818    时间: 2013-12-5 19:55
慢慢来哦支持你,
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-5 20:37
高手都是由低手烧成的
作者: pxwwd    时间: 2013-12-27 12:06
这么低级的问题,你就不用发帖了吧?
作者: bj549    时间: 2013-12-27 13:26
哈哈
        想当年我也是这么过来的...
加油啊↖(^ω^)↗
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 15:06
经验加技能等于牛逼
作者: 无以斯文    时间: 2013-12-27 15:28
错别字有点多
作者: panhailong    时间: 2013-12-27 15:53
都有过第一次的时候 慢慢来吧 以后会好的
作者: szcyh81    时间: 2013-12-27 16:21
一切皆有可能
作者: 蝴蝶君86    时间: 2013-12-27 18:16
我上次杯具,一个不小心 就把主板的CPU供电芯片烧了
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-27 21:22
实践多了就知道了、、、、、
作者: w168u    时间: 2013-12-27 21:53
做为维修人员,首先具备的就是胆大心细,所以我觉得楼主确实不适合干这行。因为有些东西不是时间就能解决的。
作者: acan1230202    时间: 2013-12-28 10:05
哈哈 我的第一个徒弟 装775cpu没把上面保护盖子拿下来。。
作者: wufang125    时间: 2013-12-29 10:54
你踏上了学习电脑方面的第一步了
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 18:10
不错不错,板子没挂了运气不错
作者: 951707798    时间: 2014-1-18 22:47
{:soso_e140:}
作者: /dy星空电脑    时间: 2014-1-18 22:49
有次上一个主板也是一样哟,估计下面接地短路了,后来加了一个胶袋上去,就OK
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-30 16:49
看出来了,你们个个都身怀绝技!!
作者: bileon    时间: 2014-2-11 15:38
牛叉啊,那样能弄上去吗?螺丝尺寸应该不一样吧
作者: fengliujun    时间: 2014-2-11 15:48
没烧板就打幸啦
作者: 一杯1967    时间: 2014-2-13 13:21
慢慢摸索 总有收获
作者: mr福尔马林    时间: 2014-2-13 20:31
不加螺丝柱的话 机箱会引起短路
作者: 李正义    时间: 2014-2-13 20:54
呵呵 ,我以前也自己这样过。后来师傅发现了问题才解决了的、。
作者: temp0902    时间: 2014-2-13 21:04
实践才能提高,高手也是慢慢积累的,尤其是电脑装机维护
