标题: 急求mcp75l-b3 有4-5电容阻值为0正常不 [打印本页]
作者: 用心飞    时间: 2013-2-21 10:24
一台ASUS K40IN的  机器   电流到1A左右   不亮机    拿了CPU  测得北桥有4-5个电容阻值是0欧    想问下 这个芯片阻值0欧是正常的  还是芯片坏了     急。。。。。。。。。。
作者: 一方本本维修    时间: 2013-2-21 10:40
有几个是正常的~在测测背面~
作者: 用心飞    时间: 2013-2-21 11:23
一方本本维修 发表于 2013-2-21 10:40
有几个是正常的~在测测背面~
是有4-5个电容短路的吗
作者: 用心飞    时间: 2013-2-21 11:24
背面没有  就芯片上有
作者: 用心飞    时间: 2013-2-21 16:08
{:soso_e108:}人都跑哪去了     晕
作者: pepsi1105    时间: 2013-2-21 17:45
这个是正常的,尤其是INTER的,3个左右都没事。放心吧
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-21 17:45
这个应该是正常的。
作者: 用心飞    时间: 2013-2-22 14:11
好的  知道了  谢谢
