查看: 1437|回复: 2
主板开不开机
发表于 2008-8-23 13:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各位大侠前背们好,我是个初手,有台电脑按下电源开关风扇转了一下就停了,对地打阻值,红线,橙线,紫线都只有几十的数,我是网吧的这批主板是梅捷915的,只要换过给北桥供电的电容过不了几天就出现这种状况,已经有三片主板都出现过这种现象,没换电容的板子就没事,还有换过电容的板子出现这种情况的时候PCI-E下面有个电容也鼓起来了,换这个电容也解决不了问题,请高手们支招呀
发表于 2008-8-23 16:29:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你找一下 4个脚的插头 把它拿下来 看能不能上电 如果可以 就是CPU供电有问题
发表于 2008-8-23 17:27:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是CPU供电的问题,闹死了,我这还没有搞维修的
