guo.wq 发表于 2013-2-21 12:44
有一个12V是去板载的高压电路,你找出那条线焊在上面,再断开这条线去那个高压电路就好了。这条线一般都比较 ...
zhongwei068 发表于 2013-2-22 20:44
量好12V,GND ONOFF 这三条线(注意这些线是去高压部分的)。然后再把原来的去高压部分的线割断。否则后级有 ...
Iralewes 发表于 2013-2-22 21:08
看上面的图太乱拉 我建议你把 驱动板上的线都给焊接到原来的位置
然后把 新的通用高压板 红线接电源板的 ...
Iralewes 发表于 2013-2-22 21:30
最好都去掉 要是你运气比较好去对拉坏的那个 还好 要是去错拉你还要再拆机器!!
dahai 发表于 2013-2-22 21:39
改在电源π型滤波器的最后那个电容那里。。。
