标题: 打印机加完粉后。打印出来全是黑色。高手出来看看情况。有图 [打印本页]
作者: 577738090    时间: 2013-2-20 22:01
我今天晚上去一个厂里加粉。加完后打印出来全是黑色。也不那里出了问题。我到网上查了。这个问题原因有很多。硒鼓也有。但是我加的时候都很顺利就加完了。刚刚还以为是废品仓有很多废粉。然后又把废粉清理完了。居然还是那样。也不知道那里出了。检查的时候刚好他们下班。哎。。就等明天再弄。是不是打印机里面有些东西太脏了。我记得有几次也是。打印机里面进纸的地方很多废粉。也会弄成那样。  是不是粉加错了。也会这样。哎。明天再说吧。直接上图。。图片居然上传不了  什么情况啊
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-20 22:47
粉加的对吗,,,
作者: 谋谋    时间: 2013-2-20 23:24
你的是什么型号的打印机啊?这个你都没有说清楚?还有没有加粉前是什么情况的呢?
作者: sac5201314    时间: 2013-2-20 23:36
如果是HP1020的话可能是充电棍的问题,湿布清洁一下看看,如果是联想或者兄弟的可能是加错粉
作者: 577738090    时间: 2013-2-21 09:40
zhongxueming123 发表于 2013-2-20 22:20
你*脏话* 废粉掉掉了没
废品仓我看也很多。废粉。但是我清掉了。
作者: 577738090    时间: 2013-2-21 17:22
zhangxunhai 发表于 2013-2-20 22:47
粉加的对吗,,,
哎。。加错粉了。。多谢了。。大哥。。
作者: 反正长得丑    时间: 2013-3-1 09:01
兄弟跟我以前遇到一样的问题,都是加错粉了!
