ZXCVWtest
ACER 4930 不加电 求助
北极云
2013-2-20 18:05
ACER 4930 不加电 求助
ACER 4930 LA 4201P
故障是 按开关不加电, 测量 无 3 5 V 待机供电
测 有 3 5V 供电管理 有 VL 电压, 3 5V 供电开启信号也正常, (系 比较器输出控制 非EC)
测量 3 5V 负载无短路 断开 焊接跳线 3 5V 供电正常, 接上 5V 的 也正常,就是不能接
3V 的 , 外接电压 3V 测负载电流才 0.03A 没有短路,
直接更换了 3.3 的 滤波钽电解 情况依旧,
考虑到 目前由于放了 COMS 电 通电便自上电, 考虑是 3.3 负载 外接电 没有问题,
如果机器通电,一上电瞬间 开启了 后续比如转换电压等 地方 导致 过流 遂保护,
我把 3.3 待机供电 能通到的 几路地方 看了一圈, 有 2.5V 转换 1.8V 转换提供控制 3.3LAN
EC 供电,按键板,多路比较器 供电 (供电压开启信号转换) 还有 2个 是 3.3 待机转换 3.3V 和 3.3VS 其他的基本属于 上拉供电 不可能造成 拉过流
各位看 此机如何 折腾?
补充内容 (2013-2-21 11:01):
问题解决, 不是3.3 短路 是 5V 转换部分有短路, 开始挑了3.3 不短了 老是查3.3 其实是 5V 那路 由于接上3.3 EC 就工作 自启动后 5V 电压转换工作了, 但负载短路,导致保护了。
jack2108872
2013-2-20 18:14
看不大懂,根据图纸一步一步来
lyg7806
2013-2-20 19:00
可能是3.3后续电压短路
TANG321
2013-3-14 20:06
原机子不加电.主板插上电源19V,后19V电压量测不正常,电压调动5V 6V 9V,然后测电容5V待机电压短路有32欧,19V转八个脚芯片型号AJDDF是个什么管?这个取下来测导通,
