标题: 三星S19A330BW 花屏,求指导 [打印本页]
作者: 静候。轮回    时间: 2013-2-20 14:32
右半边2/3花屏,不规则颜色。用吹风筒吹热表面后重启显示器可正常使用几分钟(时间长短根据画面而言)。  拆机里面未发现电路板及排线有何异样,  刷过官方下载的固件都不能解决问题。   有没有类似情况?或者有解决过这种情况的?
作者: 讯宇通    时间: 2013-2-20 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞优科技    时间: 2013-2-21 10:13
屏不好了,应该要换屏了
作者: 吴冲    时间: 2013-2-22 10:50
多数是屏坏了、你查下屏参数对不对嘛~节哀吧
作者: wanghuixing    时间: 2013-3-3 18:22
大概是驱动板问题。见过这花屏故障,但楼主说用电吹风吹热就好,还真没见过。
作者: mayue    时间: 2013-3-25 15:14
换一个IC就好了我之前就换了一个马上就好了,好了你得谢谢我
作者: 13680212802    时间: 2013-4-20 14:23
请问一下,我今天也接了个三星S19A330BW 花屏,也是右半边2/3花屏,不规则颜色,想问一下你那个修好了没?
作者: 有谁知到我    时间: 2013-4-20 14:36
屏是坏了吗,修屏吗,这种问题修好的多哦
作者: 拨浪鼓之术    时间: 2013-8-2 12:31
我的显示器也出现这个毛病了,用热风吹中间的排线会有所改善,但是只能坚持几分钟。这样的问题如何处理
作者: cnheijin    时间: 2013-8-3 13:53
硬故障’‘’‘’
作者: 屠龙    时间: 2013-8-3 14:02
估计是逻辑板上什么东西变质或空焊,也有可能屏本身,先从简单的开始,期待结果
作者: り、诱惑゛    时间: 2013-8-3 14:14
先检查屏线,刷刷接口,屏本身的几率大些
作者: wman    时间: 2013-8-3 17:01
有没有可能是驱动版供电问题呢
作者: zpz    时间: 2013-9-17 20:48
我之前修过一个,是不开机,刷程序好了。结果在三个月质保期内拿回来,变成现在花屏的故障了,很郁闷。
作者: 〃简简单单    时间: 2013-9-25 10:56
都是一样的 左边有图像,右边花
作者: hxsmmq    时间: 2013-9-25 12:42
那就是这机器的通病了,应该是屏上那块板的故障多些,期待结果......
作者: gzhizhang    时间: 2013-10-6 16:51
这种情况,根源应该是DVI-D的接口接触不良。
作者: 可恼可恼    时间: 2013-10-21 14:35
我的显示器也是这个故障,先是黑屏,上三星官网刷固件后黑屏好了,结果用大概2个月右三分之花屏,如果屏幕上没打开文件,多次开关屏幕可能会好点,但一旦全屏打开文件,右三分之一立马开始闪,闪一会就花屏了。
什么问题?有高手解答没?难道还是固件程序问题?
作者: 一个维    时间: 2013-10-31 12:56
我也碰到了    也是右花    楼主怎么处理的啊
作者: shen1122334    时间: 2013-10-31 14:02
我感觉也是屏的问题
作者: 1412380044    时间: 2013-10-31 14:05
感觉屏的问题大些,三星的坏屏的比较多
作者: viliang    时间: 2013-11-5 09:48
我的也是这样,很郁闷啊
作者: 小段2010    时间: 2013-11-5 20:38
屏供电或者主控看是否有问题导致的 呵呵
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-11-6 16:54
屏的问题{:soso_e113:}
作者: viliang    时间: 2013-11-15 00:54
这个是屏上的排线芯片问题,要不就换屏,要不就搞个能发热的东西贴在上面,1分钟后关了就再开就没事了。我是串了两个20欧的电阻让他发热用带胶的散热搞贴在上面。每次先预热1分钟,之后一直没问题
作者: viliang    时间: 2013-11-15 00:56
作者: viliang    时间: 2013-11-15 00:59
这个是屏上的排线芯片问题,要不就换屏,要不就搞个能发热的东西贴在上面,1分钟后关了就再开就没事了。我是串了两个20欧的电阻接了个5V电让他发热用带胶的散热搞贴在上面。每次先预热1分钟,之后一直没问题
作者: 华星维修    时间: 2013-11-16 14:38
viliang 发表于 2013-11-15 00:59
这个是屏上的排线芯片问题,要不就换屏,要不就搞个能发热的东西贴在上面,1分钟后关了就再开就没事了。我是 ...
排线芯片是指哪个?是屏电路上的主芯片,还是其他的小芯片?能说得具体一点吗?
作者: tvijmhmy    时间: 2013-11-17 11:47
快疯了,垃圾三星出的显示器,不是这病就是那病,我这里现在有五台都是右边要不就是闪,要不就是花,左边都没事,哎,换板也不行,刷程序也不行,现在只能给别人装系统试机子了
作者: 天缘电脑    时间: 2013-12-13 13:57
靠她娘的三星,我的也是这样的问题。
作者: 张隆隆    时间: 2013-12-13 17:02
屏的问题吧
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-13 17:13
花屏都是屏的问题
作者: XLZ421    时间: 2013-12-15 21:00
{:soso_e101:}通病啊!我这里也有几个都是这样的问题!加热能用一下!
作者: 忆古幽思    时间: 2013-12-23 22:43
不想找专业机构换屏软排线的话,就土法处理吧:
剪一块铁皮,包两个22欧,0.5W的电阻(串联),间隙填充散热硅脂,电源取自驱动电路板上电源接口的14V,最后把铁皮另一面涂上散热膏紧贴屏中间排线处,用502或者AB胶粘牢,按显示器开关前,先接通14V适配器的220V供电,电阻做成的加热器会发热,等下再按开关,肯定有惊喜。这个故障给客户讲清楚,天生屏缺陷,死马当活马医,客户同意,大家都高兴,唯一注意的要点就是,开显示器前,必须提前接通14V适配器,道理都懂。
作者: zhengjsjj    时间: 2013-12-24 09:56
我也有一个三星的屏,开机白屏,慢慢泛白,进入系统的时候就好了,外接到笔记本也是直接就亮
作者: ql3205    时间: 2014-1-9 17:20
我还是没有看懂故障原因,问题的解决方法是加热排线?排线上有芯片?
作者: 业余电脑    时间: 2014-3-7 14:46
这种问题我也有一台,没有解决
作者: zhenwofengcai    时间: 2014-3-18 11:33
屏坏了!只能换!
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-8-3 14:19
我修过几台都是屏的问题
作者: 你最珍贵゛    时间: 2014-8-3 20:10
应该是屏的问题
作者: mwyfihcy    时间: 2014-8-4 10:31
先检查屏线,刷刷接口,屏本身的几率大些
作者: へ海の銘へ    时间: 2014-8-4 15:09
屏是坏了~!
作者: 惜缘侠女    时间: 2014-12-11 13:05
三星通病,电吹风加热芯片开机正常,并且能保持,关机后再开机需加热才能正常显示,后更换屏芯片14脚的17814HS芯片后,故障排除,无需加热,冷开机也能正常显示图像,无抖动无花屏!
作者: 惜缘侠女    时间: 2014-12-11 13:07
芯片级维修要多种手段判断故障除了常规的电压法电流法频率发,还有就是热效应,冷效应,目的只有一个,准确无误的找到故障点以及损坏或性能不良的元器件!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-14 14:08
参考这里:http://www.chinafix.com/thread-824564-1-1.html
作者: シ民康电脑☆ve    时间: 2014-12-24 00:43
我也是一样啊   三分之是好的   三分之一闪屏   花屏  没有规则    有的时间又可以用
作者: pxlx    时间: 2015-2-4 09:24
您换过没有 能不能好
作者: chenpenghb    时间: 2015-3-11 10:43
屏本身坏的多。换显示器吧
