标题: 精英L4S5MG/GX+V5.0A点不亮 [打印本页]
作者: 天天想学    时间: 2008-8-23 11:47
精英L4S5MG/GX+V5.0A点不亮诊断卡显示FF,478针CPU,不点开关插上诊断就亮5V和时钟灯亮,不是那种很明显的亮稍微暗点,还有插上显卡后显卡风扇就转,用打阻值卡检测CPU电压,复位,PG,时钟都正常,内存所有电压,时钟正常,显卡复位,电压,时钟都正常正常,PCI时钟,复位,电压正常,用打阻值卡测量了内存AD,CPUAD PCIAD线都正常,没有编程器不知道是不是BIOS,没有思路了,请高手赐教  ,谢谢
[ 本帖最后由 天天想学 于 2008-8-30 08:37 编辑 ]
作者: 猛哥维修    时间: 2008-8-23 11:51
这种情况你先清下CMOS 如果不行 我在告诉你
作者: 天天想学    时间: 2008-8-23 12:00
COMS 肯定清了这是起码的,显示FF当然不跑码
作者: 煮熟的菜鸟    时间: 2008-8-23 12:12
定楼上的  《 清空COMS
作者: 天天想学    时间: 2008-8-25 09:44
问题还没有解决 请高手赐教
作者: 深蓝色的云    时间: 2008-8-25 16:48
清CMOS不行刷BIOS
作者: 天天想学    时间: 2008-8-30 08:36
还没有解决,bios也刷了还是不亮,问题就是插上诊断卡就亮是5V和时钟的灯亮,我还以为是IO,把IO下了还是亮,请高手赐教
[ 本帖最后由 天天想学 于 2008-8-30 08:38 编辑 ]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-30 12:25
查查是不是紫线与红线共用的元件击穿
作者: 林莉丁    时间: 2008-8-30 12:53
你的是插上电源就直接上电了吗?还是?
作者: 我是胡连军    时间: 2009-9-13 10:42
cpu的座可能虚焊了
