ZXCVWtest
标题: 第一次做BGA,遇到掉点。各路大神可有好的方法。 [打印本页]
作者: woaj    时间: 2013-2-20 14:00
准备DIY土包 做笔记本显卡BGA。第一次做BGA。现在进行准备工作。大家指导一下小弟。[上一贴]
第一次做BGA 今天刚用小的BGA预热炉子 和热风枪吧显卡芯片搞下来。
运气还不错,但是接着就悲剧了。
焊盘有个点露铜片。不上锡。然后我就用有铅焊锡上锡。用电烙铁弄弄铜片就没了。出现一个黑坑。
请教各位大神。补点具体方法,
是不是用包漆线飞线到焊点。
单不知道焊点的位置怎么弄。
焊锡粘不住。
电路板走线的图。
补充内容 (2013-2-25 11:05):
不想搞了。布线后换上显卡 开机电流1.8a左右掉电。
拆了重搞发现又有两个掉点。
感觉PCB被腐蚀了。(他机器以前进过水)
焊点下面已经不行了 。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2013-2-20 15:09
多看以前的贴子,学学就会。
作者: 阳林杰    时间: 2013-2-20 15:32
掉点了 你 看看是不是掉的空点。。。。。。 空点一般有几率的
作者: woaj    时间: 2013-2-20 15:54
不是空点。
有线路过去。
作者: hello6219    时间: 2013-2-20 16:03
土炮还是第一次掉点?看来做成很多了哇,天气冷特别要注意这个,掉点了,你烙铁拖掉了焊盘,从旁边的点飞一根漆包线过去,然后涂上绿油,
作者: woaj    时间: 2013-2-20 17:38
hello6219 发表于 2013-2-20 16:03
土炮还是第一次掉点?看来做成很多了哇,天气冷特别要注意这个,掉点了,你烙铁拖掉了焊盘,从旁边的点飞一 ...
我感觉这个焊点本来就烧坏了。
点的下面一个小坑。
准备用漆包线试试。
新显卡芯片到货。
明天试试吧。
作者: mso0    时间: 2013-2-20 18:39
这个点很好补的,先那小刀刮掉一点,很简单的
作者: 张先生    时间: 2013-2-20 19:37
woaj 发表于 2013-2-20 17:38
我感觉这个焊点本来就烧坏了。
点的下面一个小坑。
准备用漆包线试试。
即便有线,如果是地线或者电源线的话也不一定要补,因为这两种线有很多的点,少一个不是什么问题。
作者: xiajuan6778    时间: 2013-2-20 20:06
补点必备:放大镜最好是显微镜,阻焊绿油,手术刀片,漆包线,紫外线灯。先把边上的铜线刮出来,然后用漆包线连过去,再打点绿油,然后用紫外线灯烤干,没有也可以拿出去晒。仔细瞅瞅,运气好掉的全是空点。
作者: alangxl    时间: 2013-2-20 21:10
好高级,掉了个这么小的点,可能本来就有问题,要不怎么会掉.
作者: 529627796    时间: 2013-2-20 21:17
就一个还在最边上的  好补
作者: 讯宇通    时间: 2013-2-20 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈新颖    时间: 2013-2-20 21:53
我今天 就搞掉了好几个点 补了半天 目前还没复活呢
作者: woaj    时间: 2013-2-20 22:03
xiajuan6778 发表于 2013-2-20 20:06
补点必备:放大镜最好是显微镜,阻焊绿油,手术刀片,漆包线,紫外线灯。先把边上的铜线刮出来,然后用漆包 ...
谢谢指点。
目前缺手术刀、绿油。
明天去测一下这个店是不是供电或接地。
不是的话就要动手补点了。
基础掌握差不多了。
作者: 吴华新    时间: 2013-2-22 01:23
多操作就可以避免了,祝好运
作者: 天涯浪人520    时间: 2013-2-22 12:44
用万用表量一下对阻质,如果是地线就不用补了。
作者: 哈就    时间: 2013-2-22 12:52
用漆包线券成园的试试
作者: wangwei168    时间: 2013-2-22 12:54
掉点了,补上去很麻烦很麻烦的,不过还好你这 个在边上而且只有一个,应该细心点能搞定的,
作者: lml556556556    时间: 2013-2-22 14:23
用漆包线飞一下 要最细的那种
作者: 风吹过去    时间: 2013-2-22 16:12
  看样子 板层都已经完蛋了,对地阻值肯定是地啦,
作者: tpy1234    时间: 2013-2-22 21:42
LZ是自己学习的吧?不错哦
作者: 修由心生    时间: 2013-2-22 22:53
用吸锡线最好补了  先把吸锡线单根很细的分一条出来 再把PCB掉点处线路用刀刮一点露出铜 然后用烙铁在PCB刮露铜处先加点锡 然后把吸锡线连接上去 连接时锡线留长一些  然后顺着掉点的黑坑圈个圈  就搞定
作者: 炫彩    时间: 2013-2-23 10:09
你只有慢慢补点了
作者: 扬帆起航    时间: 2013-2-23 18:33
这个是个麻烦活啊
作者: aoatsh    时间: 2013-2-23 20:57
呵呵 温度低了!
作者: LZ电脑维修    时间: 2013-2-24 08:18
芯片边上的点好补,就怕中间掉点
作者: 尽人事知天命    时间: 2013-2-24 09:02
80%是地点。不补也没事。
作者: feinimoshu    时间: 2013-2-24 12:23
用漆包线    绿油,需要耐心。
作者: 尛磊    时间: 2013-2-24 17:33
明显的有线。。。
作者: 修本修到囧    时间: 2013-2-24 23:53
我是来看楼主相机功能有多强大的
作者: woaj    时间: 2013-2-25 11:06
修本修到囧 发表于 2013-2-24 23:53
我是来看楼主相机功能有多强大的
魅族MX2  拍的。
微距效果还不错。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-2-25 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: saad深    时间: 2013-2-25 15:04
看看是不是空点
作者: jack007    时间: 2013-2-25 15:33
提高温度.............................
作者: litao520    时间: 2013-2-25 16:05
貌似是接地的点,没事吧!!
作者: 流浪的飞    时间: 2013-2-25 19:24
看一下是不是空点。如果有线的找个铜丝补补就行啦
作者: 和沵一起走    时间: 2013-2-25 19:39
首先看看是不是空点 空点就不用了  如果不是空点那就用美甲刀刮开飞根漆包线
作者: 521038584    时间: 2013-2-25 20:38
不要放弃啊
作者: qiang321    时间: 2013-2-25 22:54
相机超好,下面进水严重吗
作者: 徐工电器    时间: 2013-2-26 08:35
地线和电源点是不用补的其他的点要补但要注意用绿油定位。厚度不要太高。祝你好运
作者: xiaobaobao    时间: 2013-2-26 16:53
看看是电源线和接地线就不用补了,这中情况就是补了也没用,以后的问题会跟多。
作者: xzrj888    时间: 2013-2-27 08:20
新手路过学习下
作者: 好占山    时间: 2013-2-27 09:32
http://www.chinafix.com.cn/thread-584767-1-1.html 看看这个希望对你有帮助
作者: 华翔科技    时间: 2013-2-27 10:22
掉电不多一般都可以补好的,太多了就没必要了
作者: 修理厂    时间: 2014-7-21 16:19
如果用好一点的焊油是不是就不会出现这种情况呢?
作者: 郑华    时间: 2014-7-27 15:44
做多几次你就找到感觉了。
作者: zengwww    时间: 2014-7-30 16:27
边上的点很好搞的,飞线过去,用绿油固定就行了。
作者: fsa    时间: 2014-7-31 14:00
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:10
只能补线啊
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:11
掉点的地方补点啊
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:12
最好用胶黏住,把铜线搭在上面
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:15
补漆预防短路
然后BGA加热
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:16
最好一次成功啊
多了板子可能就报废啦
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:18
掉点的原因可能是加热不均匀
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:19
还是用BGA焊台靠谱啊
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 14:19
有的是PCB板有问题都有可以的。。
或者是温度没有控制好吧。。。
