标题: 主板D3的故障 [打印本页]
作者: 猛哥维修    时间: 2008-8-23 11:40
标题: 主板D3的故障
华擎462主板 故障:检测卡跑00或者(FF)
检查CPU电压正常
发现内存1脚和7脚电压没有
跑电路发现一个场效应管没电压,拿下测试,发现此管穿了 换了此管电压还是没有
发现附近有一个8脚芯片和内存第7脚通 测电压3.25,把芯片拿下,用一个2级管代替,电压正常
电压正常后,测试卡跑D3,还是内存问题
请教各位高手 D3是找不到内存 应该怎么处理
注:发现内存附近有一个跳内存频率的3个跳线 200 266 333 400 各种频率都试了  测试卡仍跑D3 请遇到这种毛病的朋友指点一下!!!
作者: 捷安    时间: 2008-8-23 11:45
那个八脚的是不是4500啊,换一个试一试,以前华硕主板用二级管代4500电压正常但还是和你说的现像一样,换4500后才正常
作者: 决明子    时间: 2008-8-23 11:49
看下负载排阻电压正常不,ASROCK我修过几快排阻虚的
作者: 煮熟的菜鸟    时间: 2008-8-23 11:55
恩
支持上面那位
你把电压拉成3.3V 试下
放电看哈子
换CPU试哈子
还有可能是CPU问题
