华硕Z99N 跑0。7不动
异少
2013-2-20 12:44
华硕Z99N 跑0。7不动
不装CPU 跑到O。2掉电 装上CPU 跑0。73不动了。个人感觉没检测到内存
主板是AMD +NV单桥的。 CPU换过还是一样
测了内存的电压都有。 所有电感电压都出来了。
另外论坛上看到有一个仁兄和我的问题一样,他是一个+3V电压没出来。 我测我这个上面的电压都有出来。
不知道AMD CPU 内存要查那一些条件。。。
愤怒小鸟
2013-2-20 13:02
查CPU_RST信号,可能和内存关系根本就不大,这类机器多数都是和CPU有关,内存很少会出问题。
异少
2013-2-20 13:29
测得CPU_RSVD_MB_REST# CPU_RSVD_MA_REST# 为0。22V 不知道这二个信号电压对不对。
异少
2013-2-20 14:15
修好了,加焊一下单桥,, 现在测CPU_RSVD_MB_REST#有1。6V
小鸟哥。谢谢了啊
wjx6841
2013-2-20 16:03
搞那单桥拆下来重新植株一般都可以
潇洒小子
2013-2-20 16:14
单桥的可能行很大
任我行成功
2013-2-20 21:08
你都修好了。这机器就是桥的问题。我刚想告诉你你都修好。悟性达到了悟空的境界
