标题: ASUS A8JP 开机不充电求思路 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2013-2-20 11:50
ASUS Z99的主板 版号A8JP 电源口位置进液,机器使用正常。开机状态显示电池放电中不给电池充电,但使用的应该是适配器供电,因为电池电量没有减少。关机状态下充电正常,不知道如何下手,求思路。
作者: cdhx    时间: 2013-2-20 12:38
进水的机器一般都是电阻腐蚀了
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-2-20 12:44
检查IO条件
作者: 方宓桀    时间: 2013-2-20 13:12
你都是不是电源口那里进水了嘛 ,就往电源口那个地方电路上找
作者: wjx6841    时间: 2013-2-20 16:07
电源芯片是什么型号的呢(充电的)要是小小个那种很麻烦,我上次都查了还是不充电,期待高手。
作者: 豆腐刀    时间: 2013-2-20 22:20
查ACIN信号
