开机不显示问题
xiaobonan
2013-2-20 10:05
开机不显示问题
有一台清华同方锋锐K40,可能是摔过,开机无显示,但屏幕有反应。外接显示器也不显示,风扇转,键盘也有反应,。是不是显卡坏了呀,求高手指点!
花开ゝ埖铕落
2013-2-20 23:46
当然 直接上BGA吧
sw1238845
2013-2-21 10:28
电流跑多高呀?要是蛮高那显卡的可能很大!
yf91
2013-2-21 15:56
这个不太好说,原因有多方面的。
goldmiddle
2013-2-21 19:55
你可以用排查法查查,既然认为是显卡问题,找一块显卡插上试试,如果不行那就不是显卡问题了,再逐一排查了
xiaobonan
2013-2-22 13:03
这个板独立显卡呀
