长城 1772ED 这个毛病怎么修?附故障图片!没有思路了给看看!
修修
2008-8-23 10:36
是在联机状态,测得的电压!
电源电压分别为:-17V
13V
78V
6.5V
51V
场块用8172
0.96V
12V
-17V
-17V
10V
12V
1.2V
场块也代换了.还是一样!没有维修思路了.大家给看看.
谢谢各位!
乐国庆
2008-8-23 11:10
还是场部分问题\
北海星电子
2008-8-23 11:49
同意二楼意见,场扫描输出直流份量大就是这个样子..
更换场块,代换电解电容.
飞达
2008-8-23 11:53
1脚和7脚应该一样高的电压,不难查了吧
小段
2008-8-23 15:41
查场部分呀。
负压高啦。一般是和-12付左右的 。
科创电子
2008-8-23 16:33
遇过此类问题
我当时遇到也是这个情况,那个机器是场块虚焊。仔细检查吧。
技嘉显示器
2008-8-23 22:08
查场块周边电路啊。。
长风
2008-8-23 22:34
这种故障现象一般由场输出电路引起,通常坏的情况有以下两种。1.场输出IC无负供电。2:TDA8172第2脚和第6脚之间的二极管坏。
行场振荡IC坏了也会出现这种情况。常出现在HKC系列电路板上,。
修修
2008-8-23 22:49
今下午把场输出电路仔细的检查了一遍.把电解电容都代换了.固定电容也换了!故障还是这个样子.
又换了一个8172也不行呀!
场输出部分的电阻也都查了,没有发现什么疑常!
负电压高吗?我当时也怀疑.可是电源输出别的电压可不高呀!
现8172
1V
12V
-17V
-17V
10V
12V
1.2V
5脚输出电压是不是很高呀?
此机行场振荡块用的是9118
灰之野狼
2008-8-23 22:52
-17太高了 应该是-12V左右
盛力电子
2008-8-24 13:46
测量场输出脚,正常零伏到零点几伏,太高就有这种现象。还有看看视放,视放有问题也会有这种现象,我修过。
千千结
2008-8-24 15:14
这显示器摔过吗???
南阳良民
2008-8-24 16:45
-17V太高了,1脚和7脚电压是相同的,先排查这路吧,出现彩虹要小心哦,时间长了小心你的CRT。
当我遇上美女
2008-8-24 22:27
我记得1772ED这机型场块厂家用的型号是2026,8172可以代吗?
星星科技
2008-8-25 10:20
o(∩_∩)o...哈哈 你们都搞错啦!! 这个是视放集成电路问题!! 优派17有很多都是这样的!!!换个视放电路就OK!以前有一台清华同方的和你的一样 我的妈呀 我 把场部分全部换掉了!! 还是样!后来换了个视放电路 就好了 郁闷死了
修修
2008-8-30 12:01
谢谢楼上的各位。该机现还在检查,我准备先代换一下行场振荡块9118!试一下!
把显示器修精
2008-8-30 13:25
如果 摔过 那就是 CRT 挂咯
修修
2008-8-30 17:06
更换9118后,现无花屏现象。但是屏幕上仍是黑屏。
在联机状态下测得电压为
G1 -50V
G2 385V
三阴极电压分别为38V 41V 41V
灯丝为6.5V
高压也有。
但是屏幕上仍上黑屏。(更换了2块STV9118都是这个样子)
不知是哪里还有毛病?望高人指点!
王章海
2008-8-30 18:24
换场块试一下.不行应该是显像管的事.摔过.里面的钢网变形了
