显示器不通电 拔掉高压条 指示灯亮
dwa008
2013-2-20 09:08
显示器不通电 拔掉高压条 指示灯亮
19寸液晶显示器,通电后,按开机无反应,拆开,未发现不良情况,拔下高压条,再按开机,指示灯亮,
是不是高压条有问题,进入保护状态了,是不是可以确定是高压条问题?谢谢
dwa008
2013-2-20 09:34
刚才测了下,电源板上供给高压条的红色电源供电到了23v 黄色 才3.7v,这个数值正常吗,我是小白,谢谢。
佳佳电脑2000
2013-2-20 11:16
改高压板试试 ,再电源板上 找12伏左右的 点,作通用高压板的供电线
dwa008
2013-2-20 17:59
发现高压条有个25v220uf的电容有点鼓,更换,依旧不行,发现高压条后面颜色很深,估计是烤糊了,果断换掉高压条,点亮了,不过亮了一会,屏幕就是有一丁点闪,用是没问题,是不是刷新率高了,
箫独贵
2013-2-20 18:07
电压性能不良了,用通用高压板改一个电压吧。
这样简单得多。
mso0
2013-2-20 18:46
先用好的替换找出坏的
yuejiancao
2013-2-20 19:57
改个双灯的找两颗好一点的灯管搞定
讯宇通
2013-2-20 22:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
