标题: 300V大电容放电终极方法! [打印本页]
作者: 三十人行    时间: 2013-2-19 23:15
标题: 300V大电容放电终极方法!
在论坛里看了很多这样的贴子,大概有以下几种。接灯泡,接电阻,直接短路,还有在网上买的专用工具或自制的。也有说用万用表二极管档放电。个人一直用万用表的电阻档来放电。方法先打到电阻20M档点下正负极,再调到200档点下正负极。放完后再测电压不会超过5V (个人理解用电阻档时,万用想就相 于一个电阻)万用表对维修人员来说是不离手的工具,因为专用的放电工具还得找地方放,到用时又不好找。在些感谢龙徽电脑Q号****4203,因为我有什么问题不会,要他帮忙时,他总是能豪无保留的教我,也希望能看到这贴子的网友,在网友或Q群里有朋友有什么要帮忙的,自己会的能指点指点需要帮忙的朋友!(我在基地查了几十个这种贴子,没有发现和我这方法一样的,如有雷同,实属巧合。我不是为了积分乱发的,我的分很多都是买的,价格也公道,买一个图纸才合一毛钱,能多修好一个本,所有的分都回来了。我没有把握的话一般不会在基地论坛里乱说的,因为怕被版主说罐水)。
作者: yrj杰少    时间: 2013-2-20 00:09
300V电容在充满电的状态下用电阻挡放电是严重错误的!!只会损坏万用表,用些小功率的负载短接放电好 如烙铁 但功率的放电那刻火花大
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-20 06:52
楼主用的是数字表吗
作者: 乌头鸟    时间: 2013-2-20 13:00
我一直用电烙铁放电,
作者: 新众星    时间: 2013-2-20 16:16
我一直都是用灯泡放的
作者: 新浪潮科技    时间: 2013-2-20 17:15
买个放电器了,30块,几秒就放掉了,不然自己找个大电阻
作者: 天高云飞    时间: 2013-2-20 20:41
用电烙铁放电可靠和放心,特简单。
作者: 名字可以这么长    时间: 2013-2-21 00:00
为什么不买些220K的电阻?
在修板之前先焊到电解上,断电等一会就行。什么都不用做。
作者: qysj519    时间: 2013-2-21 21:41
焊上个电阻的方法确实不错,看见过电路里有自带的但是没想过自己往上焊
作者: shifalao    时间: 2013-2-22 09:56
我是用2.2K2W电阻放电的,这样安全,楼主的方法不赞同。
作者: zhongwei068    时间: 2013-2-22 20:00
我用热塑枪放,呵呵
作者: 龙旭    时间: 2013-2-22 23:54
焊上个电阻的方法确实不错。
作者: 生春蒋    时间: 2013-2-23 09:54
新人 求电烙铁放电方法~~
作者: 猪头柄    时间: 2013-2-23 12:50
我一直都是用灯泡放的
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-2-23 14:18
长期准备一个灯泡的路过  而且 灯泡有时候还能当个保险丝用下
作者: guangwu88888    时间: 2013-2-23 14:35
重来不放电,为什么要放电,不碰它不就行啦
作者: 通远DK    时间: 2013-2-24 10:33
支持2楼说法
作者: ymy572876499    时间: 2013-2-24 10:56
好像大家放电一般都是短接..
作者: feifei2dandan    时间: 2013-2-24 17:00
一直用电烙铁放电的路过又快又方便
作者: pxltony    时间: 2013-2-24 17:58
一般也是用普通电烙铁放电的
