ASUS P5P41T LE 关机后两秒自动开机,有时不能开
蟾蜍王子
2013-2-19 22:54
ASUS P5P41T LE 主板关机后两秒自动开机,有时不能开机,IO w83627DHG-A 因为没有同型号的 就换了w83627DHG 和 W83627EHG-A都不行 又把原IO换回 南桥Intel 82801GB 也换过 原故障 怀疑是连接14针绿线的 三极管什么的 不良 但是从绿线往外没跑通有什么元件,就一小贴片电容量了也正常,往IO,南桥都没跑通,技术浅薄,希望各位老师指点一二 不甘心让此板变料板 32.768MHZ已换
已找到同型号IO 还是原故障 肯定是某个小元件不良造成的,但绿线跑线出来就一个电容 郁闷 求救啊
对了BIOS也刷过了
台式主板维修
2014-6-28 17:57
跑不出线路,就直接从IO飞线到绿线,看下是不是断线
liqiuyu12346789
2014-6-28 19:07
hacker6010
2014-7-22 12:44
目前同板 不触发 木有点位图真他妈纠结。
zdd89
2014-7-22 14:25
换个南桥试试看看
