ZXCVWtest
标题: 分享HP CQ41进水维修一例(有待机电流 无3V 5V) [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2013-2-19 22:51
接一HPCQ41笔记本,进水机,拆机后进水位置如下:
另一面也有一点被水腐蚀的地方,没有拍。
看到这个情形,对于像我这种修进水机不多的选手来说,头有点大了,因为是销售二手笔记本的送来的,报了价之后,准备维修了。
经过必要的处理之后,发现PU1的第3脚前有一电阻和线路腐蚀严重,飞线接上,按电路图找个差不多的电阻焊上,IO第9脚由于腐蚀而开焊,补焊,处理之后的效果如下,焊工不好,不要见笑,呵呵。
处理完明显腐蚀线路后,开始检测对地阻值,各大电感对地正常,通电后,待机电流0.013,通过检测,没有3V,5V电压,于是检测产生3V,5V的条件,16脚VIN有正常的19V,并且17脚已经产生了5V电压,开关脚13脚EN0,有开启电压3V,但就是没有待机3V和5V的产生。
由于是第一次修HPCQ41这类的机型,对芯片工作条件不十分清楚,关于RT8205A的具体工作条件,通过电路图我只能分析出以上三点。
由于没有3V和5V,而且不能触发,于是我又检测了IO的工作条件,供电都正常,但EC_ON没有高电平,参考了论坛几个帖子,准备刷下IO的BIOS,下载了BIOS之后,进行刷写,焊回BIOS之后,上电,待机电流由原来的0.012跳到0.008,按开关可以触发了,看着电流一路跳变,连上外接显示器,亮机了。
这个机器看似挺难修,但真正修起来还是比较简单的,但对于我这种不新不旧的选手,还是检测了好久才修复的,心情很高兴,电路分析的不多,只说出了最关键的地方,因为目前对我来说,想把电路分析说的比较透彻还有一段距离,还需要不断的积累才能做到,希望大家多多鼓励,如果觉得有一点点用处请多多加分,谢谢谢谢,呵呵,千万要记住的是,给我加分,不损失你的积分,呵呵!
补充一下:简单分析一下EC_ON的电路原理,这个信号连接到如下电路,从电路原理来看,是因为有了这个信号(这个信号原来没刷EC BIOS的时候是低电平),之后,PQ307为N沟道的MOS管,他的G脚为高电平,便MOS导通,把VL电压拉下来,这样因为VL为低电平,那么把PQ305的控制脚拉低了,N沟道的MOS管,截止,这样就把ENTRIP1和ENTRIP2都置高了,因为原来没有仔细测量过这里,但如果这地方分析的没错的前提下,那么RT8205A的工作条件就是再加上ENTRIP1和ENTRIP2为高电平,才开始输出3V和5V(这里请高手指点)
为了自己的学习和为大家提供正确的参考,今天我又实际测量一下ENTRIP1为1  .09V和ENTRIP2为0.99V,并且待机电流为,刚上电的时候为0.008稳定之后为0.004。
补充内容 (2013-2-24 19:39):
EC的BIOS我发到BIOS区了,有需要的去下。
补充内容 (2013-2-25 09:33):
我发到BIOS区的EC BIOS 地址是这个:http://www.chinafix.com.cn/thread-618378-1-1.html
作者: 右手的她    时间: 2013-2-20 08:46
想不到这么多水锈也能修好!
作者: lixiaobin192    时间: 2013-2-20 09:57
分析的很好   只要ENTRIP1  ENTRIP2不直接对地,应该就出3 5V了
作者: hehegongzi520    时间: 2013-2-20 11:33
ENTRIP1           VL     EC_ON     这三个分别是什么   LZ  给解释一下!  我是新手!!  实际的电路还没测量过...  经验少..
作者: 长春威尔    时间: 2013-2-20 22:07
hehegongzi520 发表于 2013-2-20 11:33
ENTRIP1           VL     EC_ON     这三个分别是什么   LZ  给解释一下!  我是新手!!  实际的电路还没 ...
TRIP从字面意思上看是启动的意思,ENTRIP,也可以理解为开启,启动某些功能的意思,EC_ON是EC的开启信号引脚,VL从电路图上看是连接着VREG5的,是5V的线性电压,就是芯片开始正常工作后就会产生的电压。我没仔细看过资料,这些都是我个人结合以往的经验理解而来的,没有坚实的理论证据。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-2-21 09:22
修好了,还带分析。这就是牛!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-2-21 12:17
维修进水机一定要心细
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2013-2-21 12:52
进水很严重,能修好很厉害
作者: Fly丶    时间: 2013-2-21 13:19
点的懂电路图很重要阿,经验也是哈
作者: hehegongzi520    时间: 2013-2-21 15:03
长春威尔 发表于 2013-2-20 22:07
TRIP从字面意思上看是启动的意思,ENTRIP,也可以理解为开启,启动某些功能的意思,EC_ON是EC的开启信号引 ...
嗯 谢谢你!!  LZ   还有 病哥
作者: hehegongzi520    时间: 2013-2-21 15:30
非常感谢  你 LZ
作者: 风吹过去    时间: 2013-2-21 16:45
  很好,。只是EC_ON 这里在说详细点就好了,
作者: wangwei168    时间: 2013-2-22 12:56
现在手上都还有两台进水的搞不定,头都大了。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2013-2-22 13:43
这么多腐蚀还是BIOS问题,难得啊
作者: zhouyuazj    时间: 2013-2-22 20:01
楼主:就算13脚是高电压也不会有3V5V电压的,13脚EN0只是线性开启
作者: 弯刀    时间: 2013-2-23 09:35
进水机头疼中,一台联想保隔不正常。
作者: 长春威尔    时间: 2013-2-23 11:46
现在知道RT8205A的工作条件了,谢谢。
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-2-23 11:46
进水机子刷BIOS正常了,是什么原因造成的LZ
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-2-23 11:47
弯刀 发表于 2013-2-23 09:35
进水机头疼中,一台联想保隔不正常。
进水机头疼中,一台联想保隔不正常。   保隔是什么意思
作者: 781192574    时间: 2013-2-23 14:38
进水这么多地方   还是BIOS问题    难得啊
作者: 扬帆起航    时间: 2013-2-23 18:38
看似复杂。。貌似也不简单
作者: 陈店    时间: 2013-2-24 10:29
我这有2台进水机,都是联想的。。还没搞好评呢。
作者: 长春威尔    时间: 2013-2-24 10:33
保隔,就是保护和隔离的意思,保护的作用是保护主板电路,当电流过大时自动断电,避免过多烧毁元件,隔离是区别电源供电和电池供电的隔离。我只知道这么多。
作者: feinimoshu    时间: 2013-2-24 12:26
完全是为了分来了的
作者: 人人和电脑    时间: 2013-2-24 22:54
这个BIOS程序是参与上电的,是吗
作者: 修本修到囧    时间: 2013-2-24 23:48
要是我看到腐蚀那么多肯定会走弯路的
作者: 协成维修    时间: 2013-2-25 11:12
学习了   楼主厉害
作者: 尽人事知天命    时间: 2013-2-25 12:36
真心好运啊
作者: xiaoxing1018    时间: 2013-2-25 16:56
变成那样了只是刷一下BIOS就好了 难得啊
作者: 弄竹    时间: 2013-2-25 20:08
最近我这边接的单也有不少进水机,一些也好修,一些不跑码修的就蛋疼了。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-2-25 20:53
作者: eyuankeji    时间: 2013-2-26 08:59
学习了!!
作者: 江江科技    时间: 2013-2-26 10:31
腐蚀了这么严重才来修
作者: 电脑青竹    时间: 2013-2-26 11:13
精彩,知道学习
作者: 边缘维修    时间: 2013-2-26 16:58
进水机器很多都是引脚腐蚀,过孔不通!仔细量一下!
作者: sparkk    时间: 2013-2-26 21:14
向楼主学习,分析的非常好
作者: wugaoshang    时间: 2013-2-26 21:15
我还有个 G480进水的  纬创代工的  不上COMS电池  可以触发亮机  上了第一次可以自动 触发  关机在开就不触发了  EC以很新  没有找到图纸
作者: 王派    时间: 2013-2-26 21:17
ENTRIP1和ENTRIP2肯定要为高,开启待机电压信号呀!
作者: 长春威尔    时间: 2013-2-26 21:25
wugaoshang 发表于 2013-2-26 21:15
我还有个 G480进水的  纬创代工的  不上COMS电池  可以触发亮机  上了第一次可以自动 触发  关机在开就不触 ...
我这两天也在修一个跟你故障现象一样的机器,现象是一模一样的,只不过我的是华硕K42JE,主板是K42JR 4.0的,我觉得应该了解清楚,到底上电池和不上电池的区别在哪里就好办了,个人想法!修好了告诉一下啊,呵呵!
作者: q8080484    时间: 2013-2-27 10:01
运气真好,刷BIOS就好了,有的进水机器修的你蛋疼!
作者: sclaotou5200    时间: 2013-2-28 21:59
谢谢分享对我们这些理论少的人得到的些经验
作者: ydage    时间: 2013-3-1 13:47
经过必要的处理,你是指什么啊,能解答下么
作者: 长春威尔    时间: 2013-3-8 00:18
经过必要的处理就是,把腐蚀的地方都看清楚了,记清楚了,不然等你清洗的时候就不容易看清楚什么地方进过水,什么地方没进过水了(我记忆不好,呵呵,所以要记清楚),清洗之后要烘干处理,掉件补件,腐蚀断线要补线,飞线,等等,我只能说出这么多,希望对你有用。
作者: 8810632    时间: 2013-3-19 14:26
看了后很好!赞一下!
