ZXCVWtest
标题: 年前收了坏的长城Z96 帮忙分析下哪的问题 [打印本页]
作者: zhchunxin    时间: 2013-2-19 21:13
年前收了坏的长城Z96  显示器屏灯正常 加电后灯是蓝色 过一会红色  屏一直是黑色的 拆开后看了看是 驱动板 高压板分离  外置12V供电   测得驱动板12V 和5V都正常  就是不知道高压条怎么测试了 ,,,,,
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-19 21:25
看看是不是暗屏,应该是灯管或高压板坏了吧
作者: zhchunxin    时间: 2013-2-19 21:31
没有看  也没测试灯管的工具  有修过此故障的朋友吗  在线等。。。
作者: 联君科技    时间: 2013-2-19 21:37
把红圈内的电容换成25V470UF的,蓝圈内的保险换了就好了。
作者: 栋栋吧    时间: 2013-2-20 09:18
电容全换吧
作者: 285341209    时间: 2013-2-20 12:06
先带换个通用高压条再判断
作者: 哈就    时间: 2013-2-20 12:25
测个毛,直接换就ok啦
作者: 新众星    时间: 2013-2-20 16:18
直接换一条高板条试下不就OK了,不行就换板
作者: 唐山巨龙    时间: 2013-2-21 09:33
照4楼说的没错一般都能好
作者: handmao2006    时间: 2013-2-21 13:30
修机器 测试工具要齐全 好判断。。侧灯关要不了多少钱
作者: shifalao    时间: 2013-2-22 10:01
搞这一行应该多备些简单的设备,这样才方便测试。
