HP DV1000进水后无待机电压
山西大侠
2013-2-19 20:21
HP DV1000进水后无待机电压
正月初六接到朋友的一台HP DV1000笔记本说是不小心进了茶水,后就不能开机了。
因是进了茶水,估计进的水不会多了,经朋友同意拆机检修。拆开主板,仔细观察上面除3V,5V待机芯片周围有进水痕迹外,别处没有发现有进水的现象。首先将芯片进水的地方清洗干净后,烘干。在静态下测试各主要测试点没有发现有短路的地方。
接下来,将可调电源调到19V,将主板加电测试,可调电源显示该机待机电流是”0“进一步说明待机电路出现了故障,测试待机电压无3VPCU,5VPCU电压输出。找到图纸,打开,测试V+电压为0V,这个电压关键,如果没有的话将不会产生待机电压,顺图寻找它与PR198相连,且不断线,测PR198与VIN--1000相连处有19V电压;根据这一点证明PR198与PR199的并联电阻可能开路,断电,取下这两个电阻测试均已开路,在料板上找到阻值大小差不多的两个电阻换上,通电,测试V+电压产生正常的20V电压;进一步测试3V,5V待机电压仍然是”0“V;进一步分析测试VCC电压是”0“V, VCC电压是5V-AL经电阻PR204产生,怀疑是PR204坏,断电测试PR204无穷大,找到与PR204相同阻值的电阻换上,加电,3V,5V产生。断电,将屏安上,开机,触发笔记本点亮,修复。
(55.83 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-2-19 20:20 上传
哈就
2013-2-19 20:45
这个机子很多烧那个电阻的咯,不过1999也烧的多
lldren
2013-2-19 22:12
我手里有一台HP DV2000无待机电压,正在排查中,按楼主提示测一测。
ly1580900
2013-2-20 13:32
谢谢了,学习中。
山西大侠
2013-2-20 13:33
谢谢大家的支持。。。。。。
