标题: 几十种办法用尽。依旧活不了,真是硬骨头,特来求救 [打印本页]
作者: xujichang123    时间: 2013-2-19 19:28
        今天县里发来3个笔记本. 一台宏基的一看就知道显卡问题,丢一边,因为简单,在看看一个联想的开机结果暗屏,算了更不修了,留给老板他自己修去,一个方正的笔记本,不开机,好我喜欢遇上美人了,
      马上几下把方正T4001G 给拆开了, 插电发现自动开机电压上到0.3几又马上掉了下来, 一直重负,先测量下 3V5V待机吧,结果没有,马上找到控制待机的芯片,因为自己最近买了示波器,马上打了下G级, 结果没有波形,马上查开启信号,结果没有,   在查芯片的供电,+VIN。电压竟然没有,自己开始大笑,哈哈哈哈可以修好了,
      找出图纸一看,VIN去了好多地方,给了好多上管供电,这怎么办断开发也实在太慢了,就烧吧,
     吧电压挑到个17V吧   ,电流搞到2,5安 。开烧了 ,结果发现北桥,和南桥发热,心里顿时慌了,19V怎么搞进桥里了,马上不烧了,不然这么大的电压把桥烧坏了呢,
       好吧 ,还是用断开法吧, 一个个启下来, 很快,当我吧PQ20娶下来的时候,发现VIN不短路了,一看是一个上管,G级连着PU7,一个产生1.05V前端总线电压, 所以北桥会发烫,直接19V进了桥里面了,信号北桥没问题了,
      自己又开始大乐,换一个管子就好了 ,到时候可以找老板邀功了,马上换了一样的N够道管子上去了,
   结果意外发生了,一插电,结果故障依旧呀,天呀,,,,,马上测量了下 ,管子又击穿了,
        慢慢思考了,是不是型号不对, 刚好找到了一样的 管子  就连芯片都找了,马上,上下管和芯片一把换掉,
    插电,意外再次降临,故障好是依旧, 在换上管,前后 ,也不论什么管子换了10几个都一样击穿了,
      是不是后级短路,马上把1.05V  出去道路中的 PL10给拉了下来, 这样子就个管子产生的电压 就只能在这么小的范围里。
          在换上去一个管子,没想到还是烧掉了,这没办法了,在换上去一个把G级翘起来看看, 结果一插又烧了,
         怀疑是不是VIN的问题,我就飞线吧,从住供电接了一个电压 吧 PQ20的4个D、级翘起来 单独飞了一个电压上去
       插电没有烧, 高兴呀, 那心情可好了,一开机结果又掉电,结果又烧掉了,
       天啊,这骨头也太硬了吧,高手们,帮我想想看,教我怎么收拾它,在下感谢各位,  我附上图纸一边高手看看,分析下,
chinafix.com.cn迅维网_方正T4001G图纸.pdf (1.06 MB, 下载次数: 68)
