标题: 联想Y510短路 [打印本页]
作者: 本本修不好    时间: 2008-8-23 09:32
标题: 联想Y510短路
今天接到一台联想Y510机器,检查发现南桥已击穿,南桥拆下发现主板还有其它短路的地方.找了好多地方都没发现短路点,
检查L24大电路发现它前级短路.手上没有这机器图纸,哪位大哥帮帮我发份图纸,或维修过此机器给点建议指点小弟一下万分感谢.QQ:57288436
作者: 本本修不好    时间: 2008-8-27 12:48
呵呵问题我自己找到了,把南桥拆下来,南桥背面还有短路点,想想南桥都控制什么设备,检查,usb 硬盘,光驱,读卡器,IO 声卡,发现网卡周围有短路,把网卡拆掉.机器一切正常没有短路,更换南桥,网卡芯片,开机测试一切正常OK
作者: 堂天虹彩    时间: 2008-8-27 13:24
强悍,楼主,厉害!
作者: 刘小平    时间: 2008-8-27 22:00
学习
作者: 修无止境    时间: 2008-8-27 22:22
楼主能随时更换南桥,网卡,有设备实在是方便呀!
