杨靖 发表于 2013-2-19 21:26 登录/注册后看高清大图 看一下是不是电源线的问题,然后再拆机修供电部分!
讯宇通 发表于 2013-2-20 22:21 登录/注册后看高清大图 他不是搞维修的,不然点问题不会问的。
mso0 发表于 2013-2-20 18:47 登录/注册后看高清大图 先查电源板,再高压板,再驱动板,再屏电路原因很多,你说的太笼统
sw1238845 发表于 2013-2-20 09:23 登录/注册后看高清大图 LZ不是搞维修的吧!你要把它打开才能查,打开是第一步。你还是送维修店稳妥!
ytbgyipkf 发表于 2013-2-19 23:20 登录/注册后看高清大图 检查一下电源板5V,12V是否正常
goldmiddle 发表于 2013-2-21 19:50 登录/注册后看高清大图 电源板的5V,12V在哪个位置测啊?》
ytbgyipkf 发表于 2013-2-21 23:01 登录/注册后看高清大图 整流二极管上,或者电容正极上,电容上标有25V的是12V,标有10V的是5V
讯宇通 发表于 2013-2-21 22:25 登录/注册后看高清大图 那慢慢学吧!不会太难。
QW66 发表于 2013-2-22 23:27 登录/注册后看高清大图 非专业人员,看一下,要不是家里插座无电的问题!请送专业人员检查! 专业人员,请从电源查起!数字板 接口板 ...
