标题: 不开机或开机死机问题 [打印本页]
作者: xiaobonan    时间: 2013-2-19 17:07
标题: 不开机或开机死机问题
一台富士通610NU2晚上开了一夜,第二天下午开机后不到2分钟死机了,反复开机几次有时进入系统,有时进不入了系统,有时什么也不显示,拨掉内存后也不报警。请高手指点这是哪儿的问题?谢谢!!!
补充内容 (2013-2-20 10:38):
板子清洗过了,散热也没问题
作者: 838386622    时间: 2013-2-19 17:19
这个问题和我一样,,,求指教
作者: smdnwx201211    时间: 2013-2-19 17:33
刷个BIOS看看
作者: 益斋    时间: 2013-2-19 19:05
散热不好吧?或者风扇异常?
作者: 刘道传    时间: 2013-2-19 22:10
将板卡清理,重插试试。
作者: wgc402537    时间: 2013-2-19 23:24
CPU散热不好、或者北桥,南桥
作者: sw1238845    时间: 2013-2-20 09:25
散热问题可能较大!
作者: xiaobonan    时间: 2013-2-20 10:02
散热应该没问题,重新上的导热硅脂。如果说散热不好的话应该中途死机呀。
作者: 985929191    时间: 2013-2-20 10:07
散热问题清灰试试吧
作者: 佳佳电脑2000    时间: 2013-2-20 11:05
接触不良 ,清理一下,重新差别一次
作者: 李俊烨    时间: 2013-2-26 01:42
换个内存或,测一下内存供电
作者: 优格乳    时间: 2013-2-26 21:11
会不会是硬盘有坏道啊 我的就是硬盘坏道经常死机 启动卡壳 不显示桌面 用侦错卡检测下
