求助,神舟HA-LC1主板CPU无供电
廖兄1
2013-2-19 16:51
求助,神舟HA-LC1主板CPU无供电
(156.12 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2013-2-19 16:40 上传
求助给位师傅,此主板南北桥,内存供电正常,不跑码,测CPU无供电。测CPU供电芯片ISL6312有5V供电,EN脚有1.2V开启信号。有点不解的是,当不插上4针12V供电时,ISL6312有PWM输出到上下管的G极,插上CPU供电ISL6312就没有脉宽输出,确定所有上下管的场管是好的。又没有同芯片换。求助大家,有谁有碰到过此问题的请说一下。
mfkjgg
2013-2-19 17:38
测CPU时钟、复位信号正常不,总线电压正常不
植氏集团
2013-2-19 17:50
cpu没有电压不跑马的机器我觉的好难搞,我都来看看高手们出招。
yaohuishoes
2013-2-19 18:22
开启信号电压太低了,无法启动芯片
马埸南山
2013-2-19 20:08
VID测了吗?
llxy766
2013-2-19 21:11
上真U没有供电吧。。。
pujunyan
2013-2-20 18:17
楼主测试时上的是假负载还是真CPU? 775大多是上真CPU才有cpu供电的,至于楼主说的当不插上4针12V供电时,ISL6312有PWM输出到上下管的G极,这是假的cpu电压,电流小。 如果上真CPU还是无输出,查VID信号
mingxinxue
2013-2-20 21:20
cpu供电芯片定义看看那些条件没有满足
mingxinxue
2013-2-20 21:27
基本上vcc en 正常。查一下boot
廖兄1
2013-3-2 10:12
现在换CPU供电芯片ISL6312后,cpu供电有了,1.3几V,其余供电都正常,但还是不跑马,复位灯常亮,ISL6312的37脚PGOOD有1V多,求解?
