说说我加焊CPU坐的方法,
王进凯
2008-8-23 09:05
说说我加焊CPU坐的方法,
找一个能调温度的电炉子。然后做一个支架,支架的高度是把主板放到支架上离电炉子大概五公分左右。不能太近了否则主板会烤糊的,然后在找一块铁皮把主板北桥下面。再在CPU坐里面放上助焊剂,我用的是液体的。拿一个一元的硬币压倒CPU坐上面。找一个比CPU坐稍微大点的小盒子,盖到CPU坐上面,开始加热等到用镊子碰一碰CPU坐附近的小电容能动的时候再过一分钟就好了。其中的要点主要是温度的掌握。
以上是我用的方法,不知道大家用得什么方法,有什么不对之处欢迎批评指正!!
(160.22 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2008-8-23 09:05 上传
(164.45 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2008-8-23 09:05 上传
海鸥飞
2008-8-23 09:27
为什么要在CPU坐上扣壳子
新来报到
2008-8-23 09:31
保持热量,楼主对吧?
王进凯
2008-8-23 09:32
这样可以让CPU坐的温度上来的快点
realdir
2008-8-23 10:00
CPU座上加个盖子也是简单的回流焊吧??????????
煮熟的菜鸟
2008-8-23 12:00
你太有才了
竟然高个盖子
恩 有才 有才
不过我们都是用锡炉直接加热
成功率特别高
你在哪弄的那种加热的设备啊
林中有鸟姓菜
2008-8-23 13:40
“然后在找一块铁皮把主板北桥下面”这句是什么意思?
还有,温度调到多少?你加热了多长时间?谢谢!
林唯
2008-8-23 15:24
学要这么麻烦吗 ???
mgdcy
2008-8-23 16:00
楼主这炉子在哪里能买到?多少钱啊?据说用这个办法好像还能做南桥,楼主试过吗?
王进凯
2008-8-25 08:44
我是石家庄的 在本地的五金店里卖的
我试着做过几个南桥 就成功了两个
王进凯
2008-8-25 08:49
回8楼的:找一块铁皮把主板北桥下面是启隔热防止把北桥烤坏.我一般就在十几分钟左右
情深海更深
2008-8-25 08:54
我一般都直接换,加焊的一般都用不久.
我都用2310换座子,成功率很高,基本上没有换不好的
宏翔维修
2008-8-25 08:55
温度好控制吗?成功率可能不会太高吧。有没有还好的方法。
顺风车
2008-8-25 20:23
我都是用BGA焊台来换CPU座,这样换能用很久,更新的一样。费用方面可以叫客户加元件费,一般加10-20元就行了。成功率很高,又轻松。
yunsong
2008-8-25 20:54
请问一下加热时,下面的小贴片电容和电阻不被烤掉吗
顺风车
2008-8-25 23:04
回复请问一下加热时,下面的小贴片电容和电阻不被烤掉吗
不会的撒 有焊锡粘起的嘛!只要你不碰到它,它就不回掉的哦!
西门尔东
2008-9-1 20:47
风险有多大,请来个具体温度.
跑线路
2008-9-1 20:55
不知道PCB能不能承受这个温度 这样的温度估计过300了。。。
茂森
2008-9-1 21:08
我想加焊的话,还是直接用防静电电烙铁焊啊,你们这样搞不是很危险啊,原件掉了怎么办
单纯
2008-9-1 21:41
请问14楼的:我都用2310换座子?2310是什么?
静静的风
2009-4-18 22:41
21#
单纯
2310是热风枪的型号。是德国产的 司登利
林阿良
2009-4-19 02:15
学习了,不知成功率有多高。会不会把板烤变型了。
