标题: 急求:华硕K43SJ 板号:K43SV MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA原理图 [打印本页]
作者: cqf    时间: 2013-2-19 15:56
请问:华硕K43S 触摸键进水,水刚好积在开机芯片上,放在拷箱里拷干后装上正常,用一天出现CPU风扇转动快一秒慢一秒,用几个小时出现自动关机,请提供一下原理图与点位图,是不是温度检测电路有问题,想看看EC测温的信号 ,但没图纸无从下手。
作者: cqf    时间: 2013-2-19 16:11
就是这EC芯片,水就是积在这上面
作者: 无边思绪    时间: 2013-2-19 16:21
不要找了,找不到的。
作者: 上厕不带纸    时间: 2013-2-24 11:31
我手上这片板子正好和你的板子一样,也进的EC那块。可以参考参考
作者: liuxing297258    时间: 2013-3-8 12:47
我手里也这样的机器啊,找不到图纸啊
作者: 苗氏维修    时间: 2013-3-13 14:19
同求呀  手里一个重启3  4次才能点亮的机器  也是进水的
作者: sh111z    时间: 2013-3-13 14:40
进水的机子有板子夹层短路的
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-17 00:49
呵呵
这个图纸真的不好找哦。也找过,没找到,淘宝上都没有
