标题: 翔升NF4N问题 [打印本页]
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 08:50
标题: 翔升NF4N问题
两块同型号主板,
一块是不通电,就是点开关后,测试卡闪一下就灭;测CPU供电滤波电容、场管阻值为0,但看了下面的主板阻值我就晕了~
另一块是自动通电,不能关机,测CPU供电同上一块,不明白为什么阻值为0,却能通电。换过IO后解决自动通电问题。现在走44、50后不动,好像是内存不过,查供电、数据电压正常,刷过槽,都没解决,求助。
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 09:08
米人吗?
大家来探讨下啊
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-23 11:12
第一张板.应该有短路存在.必须先排除.将电感拆掉在量.看是桥短路\还是供电管短路
第二张板,尝试一下加焊桥
作者: 决明子    时间: 2008-8-23 11:32
4楼的正解
补充下,第2快板再查下南桥供电正常不,应该不难解决吧
作者: 煮熟的菜鸟    时间: 2008-8-23 11:46
标题: 小问题
像这种问题我碰到过
开机闪一下那是开机保护
属于12V对地短路
如果你把12V拔了可以开机那就是给CPU的供电MOS管坏了
下面那一块就更简单了
那样属于走到一半就停住了
你可以按主芯片试下  这种问题我经常碰到
你可以电话联系15927563228
作者: 猛哥维修    时间: 2008-8-23 11:48
什么型号的主板
如果开机亮一个下 就灭 你可以先把CPU供电的4个脚的插头拿下 看能不能开机!如果能 查CPU供电 估计有厂效应管穿了
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 12:16
标题: 回复 #3 半芯蕃茄 的帖子
正常来讲,这样应该不通电啊,为什么一个能通电,另一个却不能?
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 12:19
标题: 回复 #4 孤帆远影 的帖子
不知道你们见过这板没有,CPU供电场管很特别,GS极间用103电阻连接,DS相通,却还能通电。谁能解释下原理?
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 12:23
标题: 谢谢,各位
我去试试看,回来告诉大家结果
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 13:27
OK,第一块已经搞定,烧了4个场管……汗~
第二块正在继续
