标题: hp CQ42 不亮 [打印本页]
作者: 勤恳    时间: 2013-2-19 13:55
标题: hp CQ42 不亮
今天接了台HP CQ42   i3的CPU  待机正常  开机走0.62 掉电回到带机0.01  然后几秒钟后有0.62-0.01  循环  请问我应该怎么去修
作者: 本本硬件    时间: 2013-2-19 14:15
电流偏小   看有什么电压没出来没
作者: x12files    时间: 2013-2-21 00:01
搞南桥吧,这机型G4的好像都给南桥加了个散热器。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-2-21 10:06
不是吧,这样会扩大故障的,太武断了。估计你修的一修机,真没人二修能修出来的了
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-2-21 10:11
听二楼的,先量各电感阻值,再量电压,应该是缺电压掉点
作者: 依一    时间: 2013-2-21 10:27
我想也是有电压没有出来。欠压保护了。
作者: fixmen    时间: 2013-2-21 10:38
好像没过内存
作者: pc111    时间: 2013-2-21 11:06
掉电 应该是少电压
作者: 81924964    时间: 2013-2-21 12:00
楼主描述现象好像是,机器没有检测到什么硬件,平凡重启,动南桥吧,和什么电压没什么关系。
作者: 光头6号    时间: 2013-2-21 16:01
南桥试试看
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-21 17:47
楼主先刷bios试一下。
作者: liuzuoshuang    时间: 2013-2-21 23:20
我感觉也是欠压。因为掉电后没待机   掉电后有待机还能在触发  还有掉电后不断重启   分别是    短路     缺信号(原件坏也可能)    欠压
作者: ytbgyipkf    时间: 2013-2-21 23:33
先刷个BIOS ,不行的话,烘一下南北桥试试看,南北桥应该集成的吧
作者: lkj1990722    时间: 2013-3-2 22:23
众说纷纭 估计楼主也晕了   一步步来先侧各个电压是不是出来了  都有就用风枪  给桥加热  用手压着触发  试试    再不行刷下BIOS吧、
作者: 江西人民    时间: 2013-3-13 09:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乀旋じ律。    时间: 2013-3-13 09:26
这应该是显卡问题
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-3-13 09:30
某个模块电压不正常,查查是不是少电压
作者: 秋秋    时间: 2013-3-13 09:33
这个机器有两种容易出现的问题就是 BIOS 和 显卡 因为我本身用的就是 CQ42  我的显卡和BIOS都坏过
作者: 秋秋    时间: 2013-3-13 09:34
而且这款机器有这种情况就是 开第一次开不起来掉下去 然后过一会,会自动起来就不会掉电了
作者: tansifan    时间: 2013-3-13 12:01
先确保电压正常,再RST,支持跑码建议看下开始跑U了没,如果有跑码建议查下PCI数据线
作者: 金至尊    时间: 2013-3-13 12:47
你自己要多动手。信息多给点我们才好帮你。先量电压。在刷BIOS。在你觉得有可能坏的一一代换
作者: 延吉市达达    时间: 2013-3-13 12:49
先刷BIOS  这款机器BIOS  北桥 出故障的多
作者: dztztian    时间: 2013-3-17 12:24
我都看晕了。但是感觉还是差电压
作者: wandl126    时间: 2013-3-17 12:33
生做北桥就好了
