G470按不出来键
周锡均
2013-2-19 09:59
G470按不出来键
接到一台联想G470,开机能进系统,就是按不出来键,按键有滴滴滴的响声,但按不出来键,外接键盘也是一样。此机进过一点液,待机电流偏大0.18A。
baishihao
2013-2-19 10:23
ec南桥都有可能
周锡均
2013-3-12 10:18
机子已经修好了!断了一条线,接上后,待机正常了。按键的问题,重装系统得到解决!
