Y510 笔记本不亮
永强电子
2013-2-19 09:51
Y510 笔记本不亮
手上有一个Y510笔记本 本身的屏影图像和背光都没有,外接全都正常,正常从何下手,这个本是不是有什么通病,主要是这个显卡是封黑胶,还不怎么动显卡
补充内容 (2013-2-20 11:23):
重植显卡了,掉了10个点,没补,好用了,谢谢各位学哥学姐,我才学了第二天,经验还是不行,瞎弄弄,嘿嘿
王子凡
2013-2-19 10:06
首先看一下lvds 到了没 用示波器测试一下看信号到了没有 还有就是 背光开起信号到了没有 有的机器背光开启是由两个信号 一个ec发出的 一个显卡发出的
如果显卡没发出 也不亮 估计就是显卡了
a769497139
2013-2-19 10:08
可以检查哈屏线啦
义气登堂
2013-2-19 10:11
不是什么都通病的。。首先你要测试高压板有没有收到开记信号。。如果。。有。。应该换屏测试一下。。。还要看一下排线等。。问题
fpy2012
2013-2-19 10:37
看看BACKLIGHT_ON有没出来,还有就是这类信号TXOUT_L1P有没出来,出来的话就是屏,没出来就是主板
fyx200269
2013-2-19 11:03
屏线;屏接口及显卡工作条件;都没问题就是显卡了
