标题: 一块845主板不加电 [打印本页]
作者: 粤犀利    时间: 2008-8-23 00:11
标题: 一块845主板不加电
一块国产845板不可以加电!
目测主板,有8个滤波电容鼓起。
接着我去测ATX电源及CPU 4针电源对地阻值!
发现第10针 12V 对地为“000” 短路
     CPU 4针供电 12V 对地为“000”
再测六个场效应管发现每个都有短路现象。
没有零件更换,你们认为换了这此东西之后可以跑得动了吗?
作者: 子宁    时间: 2008-8-23 00:22
这个不好说哦, 先把有坏的换掉再看情况
作者: 大田兴    时间: 2008-8-23 00:25
CPU供电芯片坏掉了也会导致所有场管短路
作者: 粤犀利    时间: 2008-8-23 00:32
我也这样想,因为发现这两个从电源管理芯片有一点点的小金点。
相信这两个从电源管理芯片有也有问题。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-23 11:07
12V短路!
这是首先需要排除的故障
可以将嫌疑元件先逐个拆下来,再测量12V的对地电阻
如:CPU供电芯片,COM口芯片等
