请教关于bios
青岛小子
2008-8-22 19:14
请教关于bios
我有个2M的BIOS 怀疑是坏了,现在手头只有4M的bios 请教是否可以换个4M的bios 刷个512K的程序用呢?
烧饼
2008-8-22 19:37
楼主应该不行吧 好像电压不行 512KB是4M的 你可以刷个2M的试下
吴吴吴
2008-8-22 19:38
应该不行
应该不行
金易事电脑
2008-8-22 20:03
不考虑电气特性,256K的BIOS可以刷到512K的BIOS芯片上,但需要改动BIOS文件使256K的BIOS文件达到512K的容量,而且AMI和AWARD的更改方式不一样
不会修电脑
2008-8-22 21:16
2M和4M的BIOS不可代换~
我是没这样换过`~也没研究过所以不知楼上说的对否~
国生国生
2008-8-23 10:26
例如:2m文件名叫2m.bin
用:
copy 2m.bin/b+2m.bin 4m.bin
将得到的4m.bin文件写到4M的BIOS IC 里就可以启动了!
国生国生
2008-8-23 10:33
BIOS IC 代换原则
BIOS IC 代换原则:
例如:sst 39sf020 2m 的BIOS IC 坏了
用sst 39sf040 4m 的BIOS IC 代换是可以的
启动时,稍微有一点儿显示器上显示的问题,不如说,此芯片不能回写什莫的(英文),但可以正常使用
王大修
2008-8-23 10:50
在2m文件里加上2M的空内容当头在写就好了
