标题: 笔记本845GV主板 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 三茗    时间: 2008-8-22 19:00
DELL D505笔记本,开机自检后有报警4短,到选择启动系统后停止(这时键盘失去作用),其他情况下键盘上的空格键,?/,B,N,方向键下,左右不能使用(键盘确定是好的),能进入BOIS,但这几个键也不能用.
  有一种方法能进入系统,开机按F12进入启动项(因为方向键不能用不好选择),按ESC 键退出,能进入系统,外接键盘这几个键正常.请教高手这是什么原因?
作者: 本本修不好    时间: 2008-8-23 11:26
键盘有问题了吧,或键控有问题
作者: 三茗    时间: 2008-8-24 08:36
谢谢本本修不好朋友!
我是一个菜鸟,请问一下键控芯片能好测试吗!
作者: 车哥    时间: 2008-8-24 11:02
你把插键盘的接口清洗一下,看看好不好
作者: 三茗    时间: 2008-8-24 17:00
谢谢车哥!我会去试一下!
我想知道键控坏了,外接USB键盘是不是还能正常使用呢?
