标题: 飞利浦107F56换了1507P后炸开关管。 [打印本页]
作者: 达成科技    时间: 2008-8-22 16:53
接了个显示器,开始是1507P的1.2脚短路。换了个1507P后烧7N60B,后换了个10N60后继续炸。后怕了不敢修了。师傅们帮分析下。
作者: 长风    时间: 2008-8-22 23:08
仔细检查电路上的所有关键元件。在保险处接一灯泡作为保护负载。等修正常了再去上保险。
作者: 李学明    时间: 2008-10-15 06:44
检查整流二级管是否击穿,滤波大电容是否漏电损坏,1507是否击穿,开关管如果不懂替换一定要用原型号,我以前就碰到过用别管替换,结果就出现这种情况
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-10-15 10:24
尖峰吸收回路查一下。。。。。。。。。。。。。!
