松下CF - T2 跑38 2F ?
taizi1984
2008-8-22 16:37
松下CF - T2 跑38 2F ?
电流0.38, 测几组供电都正常 ,不知道是内存不过还是显卡不过?855GM北桥已更换故障不变@
如果是板载内存坏掉的话不知道该怎么去修了 !!请各位高手给点意见~~(这个机拿来时已经被外面搞过了)
奕博
2008-8-22 17:13
板载内存坏了能不能直接把内存芯片去掉?
刘小平
2008-8-22 21:56
像是检到内存不过,查查信号 刷BIOS
本本新手
2008-8-22 23:11
电流经过几次跳变?跑码经过几次跳变?
本本波
2008-8-22 23:47
跑38 一般是内存的问题 还是查内存吧
taizi1984
2008-8-23 07:57
跳变了好多次的 ,如果是内存坏了 好像没得搞了 手头没这样的板
毛啊妹
2008-8-23 13:11
我修过几台这样的机器,有些能跑到59都是内存没过完。加焊可能会好。
taizi1984
2008-8-23 13:54
加焊过了 电流不变 还是38 2F ,不知道BIOS会不会出问题?
小小二
2008-8-25 16:37
多数还是内存的问题,我修过。你要用打阻卡测内存数据地址之类的电压就能测出问题。我修过一台IBM的也是38不过,被换过北桥 显卡,连南桥 BIOS都换不,内存槽也加焊过,还是38。我也是用打阻卡一个个测才测出来的,后来把内存槽拆了,换新内存槽才OK。外表根本看不出槽短路,拆了也看不出那个槽有短路的。
taizi1984
2008-8-25 22:27
东芝用的那种短内存条 不知道该如何去打阻值?也找不到电路图和定义 ,有点想刷BIOS 但是又找不到bios,请高手再指点下
文武刘
2008-8-25 23:07
把板载的全去掉,和查BIOS 旁的信号转换电压。
