标题: 8705 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2008-8-22 16:33
标题: 8705
哪位老大有  ITE8705F  的引角定义和触发电路图,顺便问下ATX14脚阻值无穷大的思路?
作者: 爱问    时间: 2008-8-22 17:31
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=8705
另外,起码我没跑过8705的(开机)触发电路。你的ATX14是说的电源还是插座?
要学习就去相关区域看资料,有故障就直接说故障。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-8-22 17:36 编辑 ]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2008-8-22 18:04
是主板插座第14脚,经过以个三极管,短接三极管可触发,更换其三极管后14脚对地阻值正常,但仍然不能正常触发,短接仍然可触发
作者: 菜鸟要进步    时间: 2008-8-22 18:06
是磐正的板子EP-4VKM2,VIA芯片组
