标题: 精英910M板跑E0故障 [打印本页]
作者: 网海求生者    时间: 2008-8-22 16:01
标题: 精英910M板跑E0故障
C1过E0就停,有无插内存条诊断卡都是这么跳。
偶然摸到板上的78L05奇烫,测得声卡芯片ALC655挂掉(供电脚对地短路)
焊下ALC655还是跑E0
DX救命!
作者: 啊剑    时间: 2008-8-23 19:38
不要拆东西内存换了吗 查一下内存的工作条件
作者: 淡泊明志    时间: 2008-8-23 19:50
看看南桥至DDR的线路
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-8-23 19:54
标题: 回复 #5 淡泊明志 的帖子
是北桥吧?
作者: 蒋永兵    时间: 2008-8-23 21:59
我今天也修好一主板,一条内存槽能开机,另一条内存槽跑E0。结果发现内存槽对地短路。希望对你有所提示。
作者: 夜归人    时间: 2008-8-23 22:06
内存电压正常吗?你换个IO看看,
作者: 网海求生者    时间: 2008-8-25 09:33
板已经给还回去了
集成声卡是原来就有问题的,客户加了一个外置声卡
诊卡显示E0是说明内存过不去
本人没有维修经验
这样故障要测内存的哪几个工作点啊?
作者: 飘飘黄昏    时间: 2008-8-25 09:44
电压为主。其次时钟!!!!!!
