标题: 求助:黑屏,有时正常!各位高手帮忙 [打印本页]
作者: 我是一只菜鸟    时间: 2008-8-22 15:39
一台宏基AL1916W的19寸液晶,开机有时候正常,有时候黑屏,黑屏时液晶有图案,查原因是灯管问题,高压板是四灯,芯片为OZ9910GN   16脚,手头没有这方面的资料,请问哪条腿是保护端,怎么去保护,朋友的机器,不想换高压板或者灯管。兄弟在这里跪谢了!
[ 本帖最后由 我是一只菜鸟 于 2008-8-22 17:16 编辑 ]
作者: 科创电子    时间: 2008-8-22 18:26
标题: 肯定是高压板
仔细观察没有虚焊的地方吗 ?实在不行只能换高压板了
作者: 长风    时间: 2008-8-22 23:16
这种保护性故障你要先确定是高压板引起的还是灯管引起的。代换其中一样确定故障点后再进行检修。不然你找到高压保护脚又能做什么?改高压保护的方法有很多。但为了一次性解决问题。最好还是先找到真正的故障点。
作者: 你想    时间: 2008-8-23 00:00
高压板上大面积补焊,一个点一个点的补,虚焊的可能最大。试试吧。
作者: 我是一只菜鸟    时间: 2008-8-23 09:37
板子绝对没有虚焊,是灯管的问题,但是暂时不想换灯管,哪怕只用3灯也行,关键现在不知道这种芯片的保护端是哪个!
作者: 刘卫东    时间: 2008-8-25 12:35
呵呵,不换灯管不行
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-8-25 17:48
给它改电路,用两个灯管也可以用!
作者: 我是一只菜鸟    时间: 2008-8-29 10:08
原帖由 永盛科技小曾 于 2008-8-25 17:48 发表
给它改电路,用两个灯管也可以用!
怎么改两个灯管呢?请详细说说改法行吗!谢谢
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-8-29 10:10
原帖由 我是一只菜鸟 于 2008-8-29 10:08 发表
把不用的灯管口的位置两条线短接!
作者: 老石头    时间: 2008-8-29 12:25
更换高压板背后IC  就可以了     好像9938GN  可以代换
作者: 我是一只菜鸟    时间: 2008-9-4 11:42
谢谢大家,还是换了一根灯管,原电路没动
作者: 江山科技    时间: 2008-9-4 21:50
查芯片定义SCP保护脚,包电容取掉对地断路就关闭保护了,但如果出现什么问题不自动保护容易烧
作者: 新洋电脑维修    时间: 2009-11-16 15:23
我也有这个板子也是这个问题
作者: 紫荆之    时间: 2009-12-3 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
