标题: asus p4b533 点不亮 [打印本页]
作者: 小熊不在线    时间: 2008-8-22 15:36
标题: asus p4b533 点不亮
上电测试各工作电压,时钟,复位,都正常,过I/O,刷过BIOS,最终还是点不亮.请教各位有何高见.
作者: 越走越好    时间: 2008-8-22 15:49
测AD线试试吧.,,,,,,,,,,,,,,
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-22 15:52
下压U座,北桥
看有没有空焊
作者: 金三九缘    时间: 2008-8-22 15:55
你查一下电池有没有电,跳线冒有没跳错。南桥供电是否正常。连14PIN的三极管有没坏。查一下线路
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-22 18:42
同意三楼的~~压座压NBSB~
作者: 啊南    时间: 2008-8-22 20:21
换CPU```换CPU不行就换板~~还不行就换人
说笑的啦``查下论坛吧``问题的可能性很多
作者: 决明子    时间: 2008-8-22 22:04
发表于 2008-8-22 15:49  资料  个人空间  短消息  加为好友
同意2楼的,打打AD线阻值看正常吗
作者: 李小双    时间: 2008-8-22 22:23
搞个带灯座试试!先挤压再加焊!
