查看: 11238|回复: 58
[显卡维修]
无聊中,秒杀8600GT
发表于 2013-2-18 22:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹8600GT 512M DDR2
用表看看是否短路,上机点点看,黑屏
打值吧,这个位置氧化严重些,值为无穷大,
打开看看,虚焊了,再打电路板上的值,显示525,核心没脱焊
看来是小问题,换电容,
上机试试,花瓶,麻烦呀:
MATS看看,A32到A63全坏,看来是显存电路有问题,核心脱焊的可能性小些。
继续打显存上的值,发现基准电压滤波电容SC270为1K,其他同样位置是500,下SR89,居然是裂开的,换一个1K的电阻,上机OK
看看PCI-E 的状况:X16的,不错
前后没用多少时间,也算是秒吧,关键是没有轻易的去加焊或做BGA,这是最重要的。
参与人数 7下载分 +105 收起 理由
月饼 + 30 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
Fly丶 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
通行证 + 5
生命如水宁静 + 10
ptmanager + 30 鼓励发帖
本文由 会员208374 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-18 23:10:58 | 只看该作者 �
学习了,楼主有显卡维修的教程吗?
发表于 2013-2-19 00:17:11 | 只看该作者 �
楼主可以把EDIT.COM传上来么
发表于 2013-2-19 08:23:07 | 只看该作者 �
不错,大问题小故障!
发表于 2013-2-19 09:58:38 | 只看该作者 �
什么又看不到图了,昨天还能看到的
发表于 2013-2-19 10:15:10 | 只看该作者 �
无图无象    看不见   哦 只看得见  文字
发表于 2013-2-19 11:55:57 | 只看该作者 �
不错 仔细观察 加测量 能省很多事
发表于 2013-2-19 11:59:56 | 只看该作者 �
楼主V5 膜拜楼主 我是刚来一小菜鸟
发表于 2013-2-19 12:01:56 | 只看该作者 �
请问显卡电路板上的贴片电容分正负极吗 如何挑选相应标称值的电容换啊
发表于 2013-2-19 12:46:13 | 只看该作者 �
不错,就是要细心呀。。
发表于 2013-2-19 12:47:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-19 13:07:17 | 只看该作者 �
毅、未变 发表于 2013-2-19 12:47
那是无极性电容不分正负。
谢谢您 大虾
发表于 2013-2-19 13:23:37 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,才能快速解决问题 ,
学习了 !
发表于 2013-2-19 16:05:43 | 只看该作者 �
恩,不错,思路清晰,细心,俺也是新手,才来基地学习,膜拜下
发表于 2013-2-19 17:34:49 | 只看该作者 �
大问题小故障
发表于 2013-2-21 09:23:54 | 只看该作者 �
么老在秒杀这种  这老的卡 看来,太容易秒了    楼主换个5870 GTX 570 4870X2玩玩 秒这个没有成就感
发表于 2013-2-21 12:53:04 | 只看该作者 �
兄弟,不修这些卡是因为:
1目前我的BGA的成功率不是太高,
2这些卡我没有收到坏的
3手上这些卡的资料不多
4我是业余修理的
顺便你可以讲讲供你参考,有些特殊的BIOS能让你的高端卡跳过2R,屏幕有显示,让你进一步检测问题所在,关键是要收集这些BIOS
最后兄弟你能做到让你的经验共享吗?我看是不会的,因为你是专业维修的,有用的东西自己留着,不会给别人的,所以希望你不要在论坛上老用这种口气,有些专业级别的兄弟不会廖你的
发表于 2013-2-21 12:54:55 | 只看该作者 �
我之所以写这些,是希望我的积分高一些,有机会看那些有积分要求的帖子,供进一步学习
发表于 2013-2-21 12:56:22 | 只看该作者 �
生命如水宁静 发表于 2013-2-20 21:53
加油加加分,哈哈!
感谢兄弟加分,头像上的MM秀气呀,是大嫂吧
发表于 2013-2-21 14:53:30 | 只看该作者 �
学习力,楼主真给力
