标题: dell pp25l暗屏 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2013-2-18 22:16
标题: dell pp25l暗屏
来时暗屏,有图像,测试灯管是好的,换通用高压板后点一下就掉电,屏幕都没显示,,是怎么回事啊,开启信号我接的是屏的供电。通用高压板确定是好的
作者: mjh0755    时间: 2013-2-18 23:00
貌似DELL的都比较挑,高压不知道也是不是这样呢?
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-18 23:18
这样的话就是有短路啊,打一下对地阻值,不是改的通用高压么,看接哪个点就掉电
作者: chunfeng    时间: 2013-2-20 11:19
接开启掉的,接的事屏供电,但测阻值正常
作者: 基悦科技    时间: 2013-2-20 12:30
是不是露电保护了
有时候 保护了 就不亮哦
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-2-20 12:55
不会是通用高板电压不对吧,你用的是多少V的高压板。
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-20 13:11
chunfeng 发表于 2013-2-20 11:19
接开启掉的,接的事屏供电,但测阻值正常
那如果接原来的那根供电呢?是不是后面没有断开
作者: 山西大侠    时间: 2013-2-20 14:17
一般暗屏:如果灯管正常的话,无疑是高压板引起;如果不能解决问题应该是供电和控制没有接正确所致。
